Författare Ämne: Luftvärmepump/vattenburen värme  (läst 7744 gånger)
Magnus T
Magnus T
« skrivet: 21 januari 2005, 10:37:54 »
 Kan man koppla en "luftvärmepump" till ett vattenburet system?
admin
admin
Re:Luftvärmepump/vattenburen värme
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2005, 10:41:48 »
Citcop säljer en modell där de ersatt inomhusdelen med en plattvärmeväxlare, det går även att köra luftvärme inne med den, den kan alltså ha både ett luftvärmebatteri och en plattvärmeväxlare som överför värmen till ett lågtempsystem.
Vet dock inget om hur den fungerar, och deras dåliga garantier gäller väl som vanligt.
/Rickard
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2005, 12:23:52 »
hej..
joo det ska finnas eller är på väg ut på marknaden ..
har en bekant som jobbat med pumpar å han på står att det va vissa komersiella problem å bygga en sån lösning men innom 2-3 år fins det säkert helt kompletta lösningar..
en sån lösning vore helt perre å ha då det endast behövs spetsas i lite effekt då det blir kallt å det går ju bra å göra med en elpatron  + att en sån e ju skit lätt å styra in och ur koppling på...
vet ej om det e styrningen på pumpen eller växlaren som är problemet
finns det nån som vet vad utedelen lämnar i grader på ut gående ledning  eller vad är max temp det går å få ut där  på en vanlig jordvärme pump så ligger det ju på ca 50-55 grader
