Författare Ämne: Tvättmaskin å Diskmaskin  (läst 7967 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 19 januari 2008, 22:00:26 »
hej
vart kan man beställa en tvättmaskin/Diskmaskin  med varm å kallvatten intag..
har ni nån länk
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Tvättmaskin å Diskmaskin
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2008, 22:16:54 »
Diskmaskinen kan ju ha vv- intag 100%
bara till å ändra i 1greppsblandaren
Däremot tm går inte lika bra
kolla    www.miele.se
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2008, 22:19:38 »
http://www.miele-professional.se/se/professional/product/86_577.htm
http://www.cylinda.se/produkt.asp?rub=38&prod=8&urub=16002&prub=52388
Du får nog räkna med 15000 och uppåt, går bort helt enl.mig. Tvätta istället med full maskin och använd kläderna mer än 2 timmar, det spar både pengar å miljö
« Senast ändrad: 19 januari 2008, 22:24:50 av luckyman »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2008, 22:29:45 »
hej
har ni nån länk
 jag letade länge efter en tvättmaskin med varm & kall vatten intag
 de kostade dyyyrt nya
 hittade en beg på blocket som kostade som en ny vanlig
 Cylinda TMC 1000 & 1200 har varm vatten intag
http://www.blocket.se/vi/14563837.htm?ca=6_s
 diskmaskiner vet jag inte om de finns ??
 Jag har min diskmaskin kopplad på varm-vattnet
 det var en tråd här som det skrevs om varmt vatten till diskmaskin
 och det blev nästan ut dömt pga att disken inte blev ren
 men det är inget skit på min disk ? vad jag vet?
 nog spar man någon krona om man har vp till varmvattnet ?
 har köpt en el-mätare av rickard som jag ska montera till tvätt-stugan
 jag har 2 tvättmaskiner den en bara med kallvatten
 jag ska ge lite info när jag har monterat mätare
 hur mycket man (sparar ?) med tvättmaskin med varmvatten intag
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2008, 22:37:55 »
läste i min bibel i dag att nere i europa va det vanligare att maskinerna hadde dubbla vatten intag ..tänkte om ni sett nått tex i tyskland eller italien då ni surfat runt på nätet
det blir iofs till att importera en maskin men det ska ju gå det med...i värsta fall
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2008, 22:40:05 »
Det är inte bra att ansluta diskmaskinen till varmvattnet pga
att vid varmare än 35ºC stelnar äggviteämnerna. Resultatet
är 'fastbränt' smuts på diskgodset. Man undviker förstås detta
om man sköljer av diskgodset väl innan man har det i maskinen.
Gör man det är det inget bekymmer att ansluta till varmvatten.
BjörnK
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2008, 22:49:46 »
hej
det vet jag om..frågan är inte  om/hur det funkar att diska med varmt vatten
jag vill ha dubbla ingångar för att spara maximalt med energi
kopplar jag maskinerna på varmt vatten sköljs tvätten disken med varmt vatten å det vill jag inte,det slösar energi i stället för att spara
vitsen med 2 är att maskinen väljer skälv vatten kallt till sköljningar å varmt till disk eller huvudtvätt  = maximal besparing
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2008, 23:09:20 »
hej
Hej Dr Chun-Lan! Idén är nog bra, men du får nog välja ett dera varm eller kall anslutning. Har aldrig hört talas om diskmaskiner med dubbla ingångar.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2008, 23:10:57 »
Sedan vi kopplade vår diskmaskin på varmvatten diskar den märkbart renare än tidigare.
Dessutom betydligt snabbare.
Inloggad Mike
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2008, 23:13:25 »
Jag har en värmeväxlare på min diskmaskin, dvs den värmer inkommande vatten med det utgående vattnet så ngn VV-anslutning är det inte tal om. Kostar dock...
Utloggad kjell62
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2008, 23:19:47 »
 Jag har läst många av dina in-lägg här på forumet
 och jag vet att du INTE har tummen mitt i handen
 du kan lätt upp-datera en vanlig Cylinda tvättmaskin
 till en med varm vatten in tag
 en vanlig har en vatten ventil med 3 El-magneter för vatten in-tag
 kompplitera med en till som du kopplar varmvattnet till
 ta en av trådarna från den ordinarie som ger vatten
 vid första fyllningen
 bak-stycket på cylindor har färdig stansade hål för varmt in tag
 även trumman på cylindorna har hål för två värme-patroner
 de nya brukar bara en 2000W
 TMC,n har 2000+1000 Watt en fas
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Massle
  • Antal inlägg: 0
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2008, 19:14:31 »
Anledningen till att maskinen diskar snabbare beror på att den inte är gjord eller inställd för detta. När disken ska börja värma så tar den förgivet att det är kallt vatten i den och väntar tills det att termostaten eller NTC givaren indikerar på rätt temp. Efter detta så diskar den på fabriksinställd utan att värma innan den går över på sköljning. Detta kan få till följd att den inte diskar rent eftersom det går för fort dessutom kan avhärdaren ta stryk en disk som inte är gjord för varmvatten intag får betydligt kortare medellivslängd med varmvatten kopplad till den.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2008, 20:36:22 »
Värmeväxlare vet jag inte om någon diskmaskin har, snarare är det genomströmmare du menar.
Kallvattnet tas in i maskinen och värms genom en cirkulationsvärmare, en liten rörstump med
ett element utanpå eller inuti beroende på fabrikat och modell. Genomströmmare används
alltid på storköksmaskiner där kapacitet och snabbhet är viktigt.
Helt rätt Thumbsup
BjörnK
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2008, 07:20:23 »
Teori är ju bra men i Rikards fall verkar ju erfarenheten visa på annat resultat och vad väljer man när karta och verklighet inte stämmer. Men jag tycker att du har en bra poäng med förklaringen till varför det går fortare, vilket i andra fall än Rikards kanske skulle leda till sämre resultat. Däremot är ditt argument om att avhärdaren kan ta stryk tillräckligt avskräckande för mig, särskilt med tanke på hur lite pengar jag skulle spara med vp-värmt varmvatten istället för kallvatten, förutsatt att det verkligen är så? ???
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2008, 10:34:08 »
Eftersom jag har solvärmt varmvatten så kör jag årstidsberoende; varmvatten april-oktober och kallvatten november-mars. Tvättmaskinen går däremot på kallvatten året runt.
När jag har kollat runt på nya tvätt/diskmaskiner så ser jag att de förbrukar klart mindre. Vad jag läst så beror det på att nya "lite bättre" maskiner har samma borstlösa motortyp som luft/luftvärmepumpar, dvs en motor med permanentmagneter på rotorn och digital inverterstyrning. Dessutom gör de av med mindre vatten och har en kortare "varm" period i programmet. Ser också att vissa maskiner har fått tilläggsisolering på höljet/trumman för att minska värmeförlusterna.
Min egen tvättmaskin gör av med ca 1,6-1,7 kWh per 60 graders tvätt. Nya A+ maskiner i samma storlek klarar sig på 1,0-1,1 kWh enligt specifikation. Gissar att skillnaden är lika stor på diskmaskiner. Skulle jag byta tvättmaskin så skulle jag spara ca 300 kWh/år. Jag har mindre att tjäna på diskmaskinen eftersom jag har gratis varmvatten 2/3 av året.
MVH/Gano
