Författare Ämne: Tvättmaskin å Diskmaskin  (läst 7993 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Tvättmaskin å Diskmaskin
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2008, 20:22:29 »
Kopplade in en ny diskmaskin idag (den gamla var 14 år och fungerade fortfarande, dessutom en billig BOSCH!) och anslöt den till varmvatten då både jag och min sambo var eniga om att det både går fortare och blir renare med varmt vatten till diskmaskinen.
Huruvida avhärdaren fungerar bättre eller sämre har jag ingen aning om.
Vad är avhärdare?
Nåt man häller i? (det har vi aldrig gjort i så fall)
/Rickard
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2008, 18:56:32 »
avhärdarn är en behållare man häller diskmaskins salt i ,brukar sitta i botten under korgen den behövs väl bara om man har kalkrikt vatten
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2008, 19:11:16 »
hej
det vet jag om..frågan är inte  om/hur det funkar att diska med varmt vatten
jag vill ha dubbla ingångar för att spara maximalt med energi
kopplar jag maskinerna på varmt vatten sköljs tvätten disken med varmt vatten å det vill jag inte,det slösar energi i stället för att spara
vitsen med 2 är att maskinen väljer skälv vatten kallt till sköljningar å varmt till disk eller huvudtvätt  = maximal besparing
hej Dr chun-Lan!
är du riktigt säker på att tvättmedlet verkligen sköljs bort från kläderna med kallvatten
var försiktig så du inte får det kvar tror inte det är braa att svettas i dessa kläder sedan
mvh//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2008, 21:47:04 »
Således ingen idé att oroa sig för om avhärdaren tar stryk på de flesta ställen i landet. Jag kommer nog ändå att mata med kallvatten, inte minst eftersom jag har ganska långa ledningar och därmed får betala för (VP-uppvärmt) varmvatten men ändå bara får kallt de första litrarna!
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
