Författare Ämne: Torktumlare med värmepump  (läst 9318 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 19 januari 2008, 21:54:41 »
Jag har nu installerat en Husqvarna QW 491A värmepumpstumlare.
Den drar ungfär hälften mot en vanlig konventionell kondenstumlare, , vad den drar i förhållande till torkskåpet som nu åker ut vill jag inte ens tänka på.
Någon fler som har denna?
Jag såg att staten sponsrar de 1500 första med 2000:- till tillverkaren,.
Jag betalade 8900:- för denna.
Men en 7 kg tumlare med alla finesser kostar kring 6000-6500, så jag torde tjäna in merkostnaden ganska fort.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Torktumlare med värmepump
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2008, 23:04:51 »
Vi har en likadan!
Vi köpte våran för några månader sedan.
Funkar bra men bullrar som fxxxn.
Har inte jämfört elförbrukningen före och efter, tyvärr.
Det borde man ha gjort.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2008, 10:32:11 »
Torktummlar man varje dag så sparar men mellan 365-500kwh/år större är inte skillnaden. För den delen så finns det väl ingen som tok kör tummlaren så mycket så skillnaden är nog marginell.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2008, 10:35:51 »
Försörj ett gäng tonårstjejer egna och andras så kan den gå dygnet runt. ::)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2008, 10:40:19 »
Tittar man på Husqvarnas hemsida så är skillnaden mindre /år. Då ligger skillnaden på mellan 100-135kwh/år i årsmedelförbrukning i för del för QW491.
Fredrik
« Senast ändrad: 20 januari 2008, 11:16:21 av Rohmel »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2008, 10:44:47 »
Vad är det för fel på en hederlig avfuktare å tvättlinor Sc:,h
Utloggad Fixaren
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2008, 10:54:32 »
Tar för lång tid att snabbtorka ett par stringtrosor ;D
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2008, 21:15:22 »
Vi har en likadan!
Ja, den låter enormt jämfört med det gamla torkskåpet. Man får ha stängd dörr till tvättstugan.
Här går torkskåpet varje dag, så nog lär man spara en del pengar.
Tittar man på torkskåpet i R&R test som drar ca 3,7 kw för 3 kg tvätt och jämför tumlarens 2,6 kw för 6kg, dvs 7,4 kw mot 2,6 kw för 6 kg tvätt.
Liksom alla kapitalinköp till energibesparande åtgärder så har man en payoff-tid.
Om vi räknar på att vi kör tumlaren 3 dagar per vecka, en omgång och torkskåpet det dubbla.
Torkskåpet. 3x2x3,7= 22,2 kwh
Tumlaren: 3 x 2,6 = 7,8 kwh
Skillnad:14,4 kwh/vecka
Räkna bort att man, som regel, kan torka kläderna utomhus Juni Juli och augusti.
Ca 13 veckor räknas bort.
39 veckor kvarstår.
39x14,4 = 562kwh/år i besparing jämfört med mitt gamla torkskåp.
Den ekonomiska pay-offtiden för merkostnaden blir ca 4 år.
Den blir ännu kortare om elpriserna drar iväg, vilket dom sannolikt gör.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2008, 09:58:13 »
haha dom e väl alldrig torra ändå   a:gl
nää e man 5 st så går tumlaren + tvättmaskinen tyvär nästan jämt,vi kör då grejerna minst en gång per dag i snitt
sommartid går det givet lite mindre
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2008, 13:23:37 »
Låt mig säga så här angående bullret: Om någon sålde en värmepump som lät lika högt som torktumlaren ifråga låter så skulle Sverker på PLUS ha en riktig kanonstory!
Egentligen är bullret skandalöst högt, men å andra sidan, lite får man tåla om man vill ha det senaste.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2008, 11:10:44 »
Intressant.
Kan någon av er mäta en körning få se vad förbrukningen blir så jag kan jämföra med den jag har idag.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2008, 00:51:17 »
Vi hänger tvätten framför värmepumpen(Nocria) istället, torkar på 6-8 timmar även jeansen blir torra. Det är bara om det är jättebråttom vi kör kondenstumlaren + de få saker som måste tumlas som dunjackor och sådant. Vintertid så fuktas ju dessutom luften lite framför vp så det inte blir för torrt klimat inne. Vi har en avfuktare i tvätt/duschrummet så har man inte bråttom går det ju att hänga där med.
Tidmässigt vinner torktumlaren med hög energiförbrukning av dyr el ca 120min,tvåa kommer sedan framför värmepump ca 6-8 timmar(drar obetydligt extra el så länge huset ändå behöver värmas). Sist kommer avfuktaren med 12-24 timmar till torr tvätt,har dock låg energiförbrukning.
Det är klart tvättar man många maskiner per dag kanske tumlaren är ett nödvändigt alternativ  för att hinna torka mycket och då kan jag förstå att man tjänar in den bullrande värmepumpstumlarens merkostnad. tycker den vanliga tumlaren också låter en del trots allt.
