Författare Ämne: Atria 8 eller 10  (läst 3224 gånger)
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
Atria 8 eller 10
« skrivet: 19 januari 2008, 14:34:25 »
Skall investera i L/v v-pump Funderar på om jag behöver en 8:a eller 10:a + Flm 30
Huset är på 138m2 + ca 40m2 garage och förråd som det hålls +grader i byggår 1985.
Nuvarande värme är en ctc master 103 Till/frånlufts v-pump sedan -85.
Elförbrukning ca18000kwh ink hushållström,då vi är 3pers.ca14000kWh då jag var själv
Huset ligger i värmland runt Arvika
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Atria 8 eller 10
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2008, 17:36:14 »
Jag antar att du inte kan borra på tomten eftersom du går på en Atria? Med tanke på att det är Värmland skulle jag rekommendera att du satsar på så stor modell som möjligt. Jag ser i Skåne att förbrukningen nästa fördubblas när temperaturen går från +2 till -2 eftersom första steget går in kring nollan.
Anders
« Senast ändrad: 19 januari 2008, 20:44:45 av AJ »
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2008, 18:17:48 »
Enligt Energibesparningskalkyl skall en 8:a klara till ca-9 innan tillsats krävs och en 10:a -11 grader.
Tycker ju inte det är så stor skillnad.
Det skall skilja ca 600kwh i förbrukning men det kanske är värt det för att få en tystare utedel?
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2008, 20:43:22 »
Ser att ditt effektbehov är mycket lägre än vårt. Vi gjorde av med 3½ m3 olja, är väl ca 30000 kWh så 8:an är nog helt OK för dig. Hur stora radiatorer har du? Vattenvolym är ganska viktigt för att få vettig drift. Jag bytte ut en hel del av våra och kunde samtidigt sänka framledning vid 0 grader ute ett par grader.
Utedelen på 8:an är tyst. Det var lite strul innan Thermia hittade en fläkt som fungerade bra (byttes på garantin) men jag har också den tidigare modellen av utedel. Vi har en IVT och en CTC anläggning i närheten och i jämförelse med dem är 8:ans utedel mycket tyst.
Anders
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2008, 21:11:13 »
Är tyvärr inte riktigt säker,har kompaktradiatorer som jag tror är rätt tilltagna men har ett rör system skall få hit en vvs tekniker jag känner och kontrolera om det kan fungera.
