Författare Ämne: CZ eller Berg  (läst 2528 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
CZ eller Berg
« skrivet: 18 januari 2008, 23:35:19 »
Halloj
Sitter i tunga funderingar över mitt värmesystem, vi har bestämt oss för att verkligen ta tag i saken och följande har vi kommit fram till, vi har offerter på bergvärme 3 olika fab mellan ca 130-170000 det senare med sol men det har jag förkastat kanske om 15 år.
Jag har i dagsläget en 480 som kom på plats för 1 år sedan samt en pana E9 3år gammal 480in var ett lågbudget experiment som köptes beggad och arbetet utfördes av mig, drog ventkanaler etc.Men den har urusel vv kapacitet och har ju väldigt liten vp så jag är inte nöjd!
Min plan är så här, komplettera med 1 eller 2 fläktkonvektorer för att döda elförbrukningen på mina 30kvm elgolv sam att flytta enheten 8m bort och då ställa en extern VVB på den gamla platsen i serie.
Nu till frågan tycker ni att jag har för litet hus ca 124kvm för en CZ50? med tanke på luftflöden etc.
Med tanke på prisskillnaden effekt och att jag redan har krälat på vinden med spiro och att jag grejar det mesta arbetet själv så lutar det åt en CZ.... Vad tycker ni? tacksam för svar då jag muntligen accepterat en bergvärme offert men åter funderat på CZ.
Mvh
Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: CZ eller Berg
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2008, 09:02:39 »
Hur stor förbrukning av el har du idag?
Bergvärme ger ju mer besparning över tid men som du själv säger så är det beroende på hur mycket du vill investera.
Du skulle ju kunna komplettera med en enklare berg vp utan varmvattenberedare och docka ihop med din frånluft vp. Då kan ditt borrhål återhämta sig under hela sommaren och ge mycket värme när hösten kommer.
Men som hur stor är din förbrukning?
Mvh ///AndersA
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
SV: CZ eller Berg
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2008, 10:02:35 »
Oj glömde visst det, vi har senaste 12mån perioden 23000kwh och jag har egen mätare på FLVP
den har tagit 7994kwh sedan sept 06, våra stora förbrukare är 30kvm elgolv som Fläktkonvektorn ska förbygga och en massa spottar (jag är elektriker) belysningen ska jag råda bot med led belysning och rörelse vakter etc. Jag har kört min LL nu och dragit ner pannan och den lyckas faktiskt värma upp bra.ett budget val kanske skulle vara att köpa en duo LL och sätta en enhet i andra änden av huset, men då återstår problemet med lite vv. Vad tror ni?
Vi vill fortfarande satsa på ett kvalitetsalternativ.
Mvh/Rolle
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: CZ eller Berg
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2008, 10:32:02 »
Om man vill komma ned i riktigt effektiv användning av värmepumpar är det viktigt att ha ett radiatorsystem (eller golvvärme) som klarar att värma huset med låg framledningstemperatur. Min svärfar (jag börjar bli tjatig om min svärfar) har en kåk på 130 kvm och har CE50 som fungerar bra men pga små radiatorer och enrörssystem så krävs framledning på ca 40 ºC redan vid nollgradigt ute. Min egen kåk, CE50 här också, klarar sig med runt 30 ºC vid samma utetemperatur.
Så, Turborolle, hur ser ditt radiatorsystem ut och vet du vilken framledningstemp som krävs?
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
SV: CZ eller Berg
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2008, 15:50:10 »
Jag har ettrörssystem med 9st raddar på vad jag tror är en slinga och att det krävs en ganska hög framledning för att värma, men det förändras väll om man fyller på med raddar/fläktkonvektorer eller?
Vilken besparing ungefär har bästefar kommit fram till?
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: CZ eller Berg
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2008, 16:25:55 »
Hus byggt 1967. Enrörssystem med orginalradiatorer (små...). Huset strax norr om Stockholm är på 1,5 plan och ca 120 kvm. Garage med förråd som värms till ca 8 grader.
Jag hjälpte svärfar att kasta ut den gamla oljepannan och sätta dit en CE50 för 1,5 år sedan. Tidigare gjorde han av med 2,4 kbm olja/år i snitt. Nu ligger årselförbrukningen på 16500 kwh, varav HH-el är blygsamma 3500 kwh. VV och Värme drar alltså 13000 kwh/år, att jämföras med ca 22000 kwh tidigare. Huset var väldigt lätt att dra frånluftsventilationen i så installationen blev inte farligt dyr, 90000 och då har han fått ett jättelyft med fräschare luft året om. Nu håller jag på att övertyga honom om att det är dags att byta ut de 41 år gamla enrörssystemet med gummislang så att han slipper vattenskador. Med rejäla radiatorer och tvårörsystem kommer pumpen att jobba effektivare också. Nu när det är runt nollan ute får den jobba med en returtemp kring 38 grader
Utloggad AndersA
SV: CZ eller Berg
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2008, 06:43:44 »
Eftersom du redan har flvp samt LL vp kanske det är svårt att räkna hem en bergvärme anläggning på rent ekonomiska grundvalar men jag är övertygad om att ur besparningsynpunkt och driftsäkerhetssynpunkt ger det det bästa resultatet.
Låt oss veta vad du bestämmer slutligen.
Kanske är det så att ditt hus värde komme ratt öka med minst investeringsbeloppet.
PS Moonwalk, är det verkligen gummislang i värmeledningen? Låter mycket kostigt.
Mvh AndersA
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
SV: CZ eller Berg
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2008, 13:58:22 »
Ok om vi skulle välja mellan en CZ och CTC ecoair105+ecoel priset i inköp är ganska lika och dessa kan jag installera själv vad skulle ni välja?.
Är det någon av er som vet mer om nordicheater?
