Författare Ämne: Hjälp med felkod!  (läst 3980 gånger)
Utloggad Bjornis
  • Antal inlägg: 5
Hjälp med felkod!
« skrivet: 18 januari 2008, 23:24:12 »
Undrar om ngn kan ge tips på vad som kan vara fel på min fujitsu. Modellen är en
ASYA9, inköpt i mars 2007 (tror jag, måste kolle imorgon).
Det som hänt är att pumpen stannat och blinkar en felkod. Bakgrunden till stoppet är
ungefär så här: Pumpen har stannat under natten, ca -20 utomhus. Den har gått
när det varit kallare än så med bibehållen värme. Ingen synlig isbildning i pumpen.
Felkod: gröna lampan blinkar konternuerligt, röda lampan blinkar i intervall om 5.
Bryter jag strömmen till pumpen och startar om så försöker den att köra igång
ett par gånger innan felet återkommer. Står jag vid utedelen så ser jag hur
fläkten kör igång ca 10 sek innan den stannar, detta görs ett par gånger innan
felkoden återkommer.
Detta har hänt en gång tidigare under liknande omständigheter, då kom den igång
igen efter att strömmen var bruten över ett dygn (vid omstart dygnet efter så var det
kring 0-strecket).
Någon idea på vad det kan vara? Frysning i ventil? Programvara hänger sig?
Nånting annat?
Tacksam för alla förslag
MVH
Bjornis
Utloggad Bjornis
  • Antal inlägg: 5
SV: Hjälp med felkod!
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2008, 01:05:22 »
Hej hopp!
Nu är den igång igen. Fick igång den på samma sätt som sist, strömmen urkopplad
i ca 2 dygn. Testade lite då och då med felkod som kom tillbaka men nu ikväll
skruva jag i säkringen igen och den starta upp utan problem.
Någon som har ngn ide på vad det är som strular?
Ha det gött :)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008, 01:19:53 »
Utloggad Bjornis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2008, 19:59:05 »
Tack!
Vet någon var denna testknapp som omnäms i tabellen är?
/Bjornis
Utloggad ChrilleR1
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2009, 20:30:13 »
Hur gick det för dig har samma problem på min garage pump. Det uppkom direkt efter ett strömavbrott vi hade idag. Har oxå utläst felkoden (Compressor location detection error) men vad menas med den?
  • Dot gäster: 5156
