Författare Ämne: Luft vatten värmepump?  (läst 7136 gånger)
Utloggad kangaroo
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 januari 2008, 22:01:35 »
Vi eldar nu med ved, och har gjort i 15år, men skogen måste ju hinna växa också, så nu funderar vi på att gå över till en luft > vatten värmepump. Eftersom vi har en vedpanna, så har vi också en acktank på
500L, som i sin tur går till elementen och kranarna. Om man då skulle köpa en värmepump, så har den ju en enhet som sitter utomhus, och en enhet som finns inuti huset, som har en "arbetstank" på 70L. Detär ju väldigt lite. Så kan man koppla den till den nuvarande acktanken? För den har ju elpatroner, så ifallatt det blir typ 30- (som det kan bli här i Lycksele) kan man köra via dom. Skulle det funka? Och vet ni någon pump som är bra? Och sen funderar jag på solceller under sommar'n, vilken passar mina behov?
// Simon
  • Antal inlägg: 36650
SV: Luft vatten värmepump?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2008, 22:06:04 »
Kolla på Nordic Heater, den skulle kunna vara något för er.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2008, 22:14:12 »
Eller CTC ecoair (enbart utedel), den har inbyggd styrning för att hålla din ack-tank på en viss temp.
Pris från dryga 30kkr.
Utloggad kangaroo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2008, 22:42:47 »
Jag hittar inget om Nordic Heater på google  ???
Eco air, såg bra ut men räckte bara till 15-
Utloggad roger27
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2008, 11:11:12 »
http://www.gullbergjansson.se/pdf/produktblad/nh/nh_20071212.pdf
Där finns lite information om nordic heater.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2008, 16:45:10 »
Hej, jag antar att ni vill ha värmepump mest för bekvämlighetens skull och för att spara pengar jämfört med att bara använda elpatroner.
Ja det borde gå att ansluta en värmepump mot er acktank. I ert fall kan man använda sk fast kondensering dvs en fast inställd temperatur för hela tanken. En mindre varmvattenberedare kopplad efter tanken kan vara bra för att höja varmvattnets temperatur med.
En förutsättning är också att elementen inte kräver varmare vatten än ca 55 grader då värmepumpen används.
Ni bör även ha en reglerutrustning som styr shuntventilen.
Placeringen av utedelen får heller inte göras så den riskerar att hamna i en snödriva utan att luften kan cirkulera fritt runt den. Ni har ju både mer snö och kyla i Lycksele än vi som bor söderöver där luft/vatten värmepump är vanligare.
Jämför man exempelvis CTC Polar Edition och Nibe 2020 som båda kan användas ner till -20 ºC så ser Niben ut som det starkaste kortet både i effekt och effektivitet (COP). Båda har inbyggd styrning så de klarar fast kondensering utan en fördyrande extra styrning. Givetvis måste de dimensioneras efter det energibehov som ert hus har.
Under -20 ºC kommer inte en värmepump ge så mycket tillskott (gäller i stort sett alla luft/vattenvärmepumpar) utan då måste tillskott i någon form täcka upp hela värmebehovet t ex el eller ved.
Med en värmepump blir än så länge både varmvatten och den mindre mängd värme som behövs den ljusa delen av året så billig att en solfångare är svår att räkna hem. Däremot är det fantastiskt arbetsbesparande för en vedeldare som i bästa fall inte behöver elda alls på sommaren.
« Senast ändrad: 19 januari 2008, 16:53:32 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad kangaroo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2008, 19:32:47 »
Jo jag har kollat på Nibes pumpar, som känns som ett seriöst företag med bra pumpar.
Men själva pumpen finns i 3 modeller 8kW, 10kW och 14kW. Vad är skillnaden, kan 14kW leverera varmare vatten, eller varmt vatten fortare? Eller är det hur mycket varmvatten den kan produsera?
Och fundrar på att när man åndå ska köpa så ar det väll lika bra att köpa nytt. Så en EVP 500, vad tror ni om den? Och det blir nog också kanske att köpa till solceller.
Så vad tror ni? Skulle en Nibe Fighter 2020 14 kW, EVP 500 och 2 solpaneler passa mig?
Är det ett bra val? Och har ngn några erfarenheter av produkterna?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2008, 20:32:32 »
Jaha, nu skall allt bli nytt, nya förutsättningar alltså.
Har du pengar och ser långsiktigt så borra i stället (om det går), speciellt eftersom huset bor i norrland.
En luftpump tappar mycket effekt vid många minusgrader.
Vad och vilka storlekar går ju inte att rekomendera så länge husets uppgifter på storlek/byggår/ventilation inte finns.
Utloggad kangaroo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2008, 22:25:57 »
Borra går ej, har kollat. Huset är på omkring 140m2 med 2 plan, källare + markvåning. Tyvär halvdålig, dvs ingen mekanisk ventilation. Byggår 1969
« Senast ändrad: 20 januari 2008, 12:59:52 av kangaroo »
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2008, 18:10:55 »
Alternativ till bergvärme är jordvärme eller sjövärme, men förutsätter att det finns tillräckligt med yta eller ett vatten så att slangen kan grävas eller läggas ner där.
Är inte pellets något som kan locka en vedeldare? Med en luftvärmepump behövs stödvärme och full effekttäckning, dvs all värme kommer från pannan och inte värmepumpen då det är riktigt kallt (-20 ºC och kallare).
Olika storlekar på pumpar finns för att täcka upp att det finns olika stora hus och hus som har olika mycket isolering.
En större värmepump ger inte varmare vatten, men kan göra det snabbare eftersom den har större effekt på kompressorn.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2008, 00:22:58 »
Jag har goda erfarenheter av 2020-14. En välbyggd maskin som klarar sig utmärkt utan extra dyr styrutrustning.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
