Författare Ämne: IVT-490 Effektvakt aktiv *LÖST*  (läst 3879 gånger)
Utloggad anbygg
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 18 januari 2008, 13:47:19 »
Jag upplevde imorse att det kändes lite kallt i huset och vid kontroll så var framledningstemperaturen 24°. Ska vara 29 vid vald värmekurva och aktuell temperatur. Även tappvarmvattnet var lågt, 44 grader. I displayen visas effektvakt aktiv och dioden för eltillskott blinkar. Eltillskott har i displayen legat mellan 4,5 - 5.4 kw.
Nu många timmar senare är värdena precis desamma. Även displayen visar samma uppgifter som på morgonen.
Jag öppnade servicemenyn och i "Korrigering strömtransformator" får jag värdena:
Fas 1 - 4,6A
Fas 2 - 32,7A !?
Fas 3 - 2,5A
Utan att vara expert så reagerar jag på Fas 2-värdet..
Vore tacksam om någon har en idé om vad som står på.
Henrik.
*Jag stängde av pumpen, bröt strömmen till den och startade om. Nu har det fungerat som vanligt 12 timmar *
« Senast ändrad: 19 januari 2008, 10:51:40 av anbygg »
  • Dot gäster: 2128
