Författare Ämne: Stormvarning klass 2 utfärdad för hela mellansverige  (läst 7127 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Eftersom många verkar ha missat detta (?) lägger jag ut varningen även här på vp-forumet.
Stormvarning för hela mellansverige klass 2 är utfärdad ( samma styrka som tidigare Gudrun).
Alltså MYCKET hög tid att stormsäkra era grejor om ni befinner i riskzonen.
Länk till stormdata här:   http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=8644&l=sv
Richard: du kan ta bort denna tråd senare när eländet är över eller om metrologerna nu har fel.....
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Stormvarning klass 2 utfärdad för hela mellansverige
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2008, 13:16:14 »
Från en smålänning: Klass 2-varning utfärdad men vad jag hört ska den ej ha samma våldsamma kraft som Gudrun och Per.
Vi ska flytta imorgon!! Det blir kul att bära bokhyllor, tavlor osv i full storm!  8)
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2008, 14:35:25 »
/Pontus
Hej Pontus!  Du har väl skruvat fast pumparna ordentligt nu bara?? :-\
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2008, 15:25:07 »
Japp!
Jag var med vid uppsättningen av bägge pumparna och åtminstone den ena har jag skruvat fast själv, så den konsollen sitter som berget! Infästningen mellan utedelar och konsoller är ju lite lurigare att få bergfasta eftersom man inte vill ha stomljud... Men jag tror inte att de blåser bort!  Thumbsup
/Pontus
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2008, 15:58:56 »
Raffens vita lilla tak ligger nog illa till............. ;)
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2008, 17:01:37 »
Nu skulle man haft ett sånt där skydd för utedelen eller vad säger du Raffen..?  ;D
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2008, 17:21:41 »
/Pontus
Nej Nej, inga holkar på dina snygga pumpar Pontus bara, vad du än gör, det säger jag bara.  *roflmao*
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2008, 17:23:29 »
Ingen fara med taket Nisse-Gurra, det tror jag att jag kan lova dig, det klarade iaf stormen Per.  *vinkar*
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 januari 2008, 18:46:32 av Raffen »
Vad menar ni med mellansverige? För det har ju inget att göra med mitten på Sverige för det är ju i jämnhöjd med Ånge och vart i öst - väst beror lite på hur man räknar  ::)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2008, 19:43:12 »
Slår vad om att Ljungby blir värst drabbat som vanligt. Isåfall får man jobba >:D >:D
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2008, 19:49:59 »
Nyheterna överdriver rätt bra sedan Gudrun så jag tror inte det blir så farligt
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2008, 20:22:15 »
för lite snaskiga nyheter......., så blir en liten vindpust ,en ny Gudrun  ;)    ;D
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2008, 20:31:22 »
Är det då det blir strömavbrott för att alla vindsnurror stannat och vrid sig ur vind?  ;D
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2008, 21:26:01 »
Japp, dags igen.
Efter Gudrun och Per kommer nu Fjärten.
Skall iaf bli intressant att se om min flyttade innegivare kan reglera bättre.
Sitter nu på ö-våning, den blir lätt utkyld vid kraftig blåst.
Har öppet mot vättern i väster, och västliga vindar utlovas...
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2008, 01:56:22 »
Hoppas det blåser utav helv..... så jag kan öppna korsdrag och vädra ut lite mögellukt  ;D
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
