Författare Ämne: Nordic Heater: Officiell tråd!  (läst 36595 gånger)
Utloggad Värmespridaren
  • Antal inlägg: 2
SV: Nordic Heater: Officiell tråd!
« Svar #45 skrivet: 24 november 2010, 12:08:44 »
Finns det någon överhuvudtaget som har denna pump?  Sc:,h
Jadå. Jag har!
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #46 skrivet: 24 november 2010, 21:42:21 »
Tyvärr kom ditt svar för sent. Kunde inte vänta längre, köpte därför en annan pump.
Utloggad chieffen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #47 skrivet: 16 januari 2011, 08:40:18 »
Jag har en Nordicheater 9KW från 2008 med 3 av deras planasolfångare, som inkluderar varmvatten beredare. Vinter året November till mitten av mars kör jag 50grader i pannan med delta på 3 grader i pumpen, Elpatron 55 grader delta värdet 10 grader vilket gör att patronen går in först vid 45 grader vilket är toppen och fungerar utmärkt.
Sommar året mitten av mars till slutet oktober har jag sommar inställning 40 grader på pumpen delta värdet 3 grader. Ingen Elpatron på sommaren  Delta värdet är lagt till 20 grader vilket i nödfall startar vid 35 grader. 3 paneler installerade delta värdet 5 grader på dessa dvs, att här börjar solpanelen jobba vid 5 grader över aktuella värdet i pannan. Panelerna kommer lätt upp till 80-95 grader i tanken under den här perioden när solen lyser. Detta håller sig bra till nästa dagen , har vi duschat i familjen så har vi även 45 grader kvar i tanken följande dag. (Krävs bara 5 timmar sol per dag) Ja vi har överproduktion på panelerna men det gör inget =).
Nu till det tråkiga i natt så har Utedelen fått något fel , närmare bestämt fläkten. Har meddelat återförsäljaren Maclair om detta får se om G&J försäkring håller måttet nu.Någon som undrar så kan jag skriva hur det gått =) , Någon som kan förutspå vad som är fel? Annars har jag varit riktigt nöjd med kapaciteten .värmer upp 80+50 kvadrat källarvåning. där det är ungefär 16-17 grader.Tiläggssolerat hus, med två glas från 1937
Huset är 80+50 kvadrat källare tilläggs isolerat från 1927 två glasdelat med spröjs på 2 fönster.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #48 skrivet: 16 januari 2011, 21:25:09 »
Hejsan!
Roligt att du är nöjd med din NH. Är lite intresserad av denna maskin jag med.
En fråga som jag har är hur mycket låter innedelen egentligen?
Har en tvättstuga bredvid köket där pannan + VVB är placerad idag. Skulle det funka rent ljudmässigt att ha en NH där?
Hur har du din innedel placerad?
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad chieffen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #49 skrivet: 17 januari 2011, 22:03:14 »
Den gamla versionen går med gas, vet ej om de har vätska i dagsläget. Jo i början var det jobbigt innan de installerade "ljuddämpare på den" Nu låter det inte mycket mera än ett kylskåp , kryper det över -10 grader så höjs ljudet lite grann. Vi har vår installerad i källaren innedelen, och seda valde jag ytterdelen fast bultad i källarens betong vägg, vi hör inget av varken pumpen eller komprissionen av rören innomhus. Ljudet är starkast när pumpen slår igång, då hörs ett sus. Vi har tvättstugan precis bredvid, sambon har alldrig klagat. Beror ju också på vilket dimmension du väljer på pumpen högre dimension högre ljud. En dator låter högre ifrån en meters håll kan jag säga. Så har du en dörr emellan så kommer du inte att störas av ljudet, våran låter som en gigantisk kyl.  Inte så man blir hungrig men låter fint när den ticka hem pengar.
Förresten fick Servicen gjord på ytterdelen nu snabb med, allting går på försäkring så de lungt även själv risk och ålders avdrag =)
Hejsan!
MVH
//Thomas
Hejsan!
MVH
//Thomas
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #50 skrivet: 18 januari 2011, 07:42:37 »
Hejsan!
MVH
//Thomas
Hejsan!
MVH
//Thomas
Hejsan!
Det låter ju bra med att den inte låter mer då. Då är det intressant. Ja vi har dörr emellan tvättstuga och köket så då borde det inte bli några problem. Har du vattenburet som NH driver eller kör du enbart VV. Hur stor VVB är det som du har? Och hur mycket levererar solpanelerna. Det borde väl räcka med 2 paneler för enbart VV. Själva har vi vattenburet på nedervåningen men det är inte igång idag pga vår Fujitsu Nocria värmer nedervåningen. På ovanvåningen så har vi installerat golvvärme i 6 slingor som drivs idag av en elpanna och det vore ju toppen och låta NH driva detta och kanske även radiatorerna på nedervåningen vid ett senare tillfälle.
Vad gav du för hela paketet med solpaneler?
MVH
//Thomas
Utloggad chieffen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #51 skrivet: 21 januari 2011, 21:43:00 »
Jo vi har vattenburet med lågvärme element, optimala är ju faktiskt med golv värme. Du har en klar fördel med det. Dvs ju lägre du har NH, desto högre COP värde får du eftersom golv värme inte behöver hög värme. NH har allt i ett ligger vv 300l, 9KW pump 12kw elpatron i tre steg och värmer bara när inte NH klarar av att komma upp i minst 45 grader. NH är på 50grader. Skulle jag ha golv värme i hela huset skulle det räcka med med NH hela året. Bara när du duschar så skulle den slå på då. Panelernas Års produktion ligger på 700kwh i året per panel räknat på  produktion över 50 grader, jag får ut mer eftersom mina paneler börjar arbeta vid 45 grader. Men på sommaren har jag har NH inställt på 40grader så att panelerna levererar mycket tidigare varmvatten, (se vad jag skrev tidigare). Därifrån jag köpte mina grejer betalar jag för 3 st paneler 16500kr vilket dom är värda, dessa har ju gått ner i pris mycket så.  50tkr/installation + NH. Installareade dock panelerna själv, kostnad 2500 rördelar + 1100 för A klassad cirk.pump,55w i max läge upptill 6 meter höjd  Återbetalningstiden är väldigt snabb på panelerna + ingen underhålls kostnad på en tjugoår. I söderläge så räcker det rätt så långt, vill du ha ut något tidigt dvs från mars redan så är det ju bra med 3st, då har du en över produktion i maj redan fram till augusti. Det låter som att du skulle kunna koppla på nh mot vv, dvs om den har en legionella programmet,annars kan man inte köra låg temp. Varmvatten skall ju normalt vara över 60 grader så att inte baktetierr börja växa. Eller köra NH bara mot elementen vore riktigt nice, med en shunt mot vv om du kopplar in paneler.
ejsan!
Utloggad Stereotypen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #52 skrivet: 22 november 2011, 19:50:08 »
Finns det fler som fortfarande är nöjda med sin NH? Har en på lut till riktigt bra pris, ny då såklart.
Tänkte koppla på min gamla vedpanna för stödeldning på vintern under kalla perioder.
