Författare Ämne: AlfaGlory pump  (läst 3152 gånger)
Joakim
Joakim
AlfaGlory pump
« skrivet: 20 januari 2005, 22:35:58 »
Hej ..
är det nån här som har en sån pump ? funkar dom bra så dom inte fryser å jäklas
http://www.kungsteknik.se/alfaglory.htm
Ska ha den till mitt garage som e på ca 120 m2 i två plan är det vettigast å sätta inne delen i botten våningen å hoppas att värmen stiger uppåt
det är en trapp upp till övre plan eller ska jag sätta  inne delen så jag blåser ner i källaren i trapphuset
vad tror ni
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Re:AlfaGlory pump
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2005, 22:42:15 »
Hej Joakim.
4-vägsventilen kan kärva på mideorna.
Annars bra maskin.
Mvh
Tomas
Joakim
Joakim
Re:AlfaGlory pump
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2005, 23:05:01 »
Hej..
visst har pumpen jag länkade till "bättre" gas än den ni säljer ??
klarar den då av att ta värme då det e kallare typ -20 ?
tyckte jag läste nånstans att 407 va sämmre än 410 gasen
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Re:AlfaGlory pump
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2005, 23:45:38 »
Hej Igen.
Det stämmer att Alfa Glory har en bättre gas än Eco Glory.
410 klarar av att överföra värme längre ner i temperaturskalan än 407.
Midea har en ny maskin på gång som heter Corona.
Den kommer att ersätta Alfa Glory under 2005.
Alfa Glory är en On-Off maskin på R410A.
Midea har en bättre maskin som heter Alfa Glory Inverter, och vi kikar på alla 3 maskinerna.
Dock så har vi en erfarenhet om bristande kvalitet på ventilerna på dessa maskiner, och vi kommer att pröva ut ett antal maskiner på olika testpiloter.
Mvh
Tomas
« Senast ändrad: 21 januari 2005, 10:01:25 av Rickard »
