Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1891898 gånger)
0 medlemmar och 20 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2625 skrivet: 23 augusti 2011, 14:32:57 »
Hej Art
Fläkten har bara en hastighet och tar 180W.(har mät den)
Kan 110W vara när man kör den på 60Hz. Sc:,h
Beställde från Kina först , men dom kunde till slut inte leverera
så det blev Polen i stället , samma pengar , ca 1000 kr med frakt.
Kör jag fläkten på max så har jag i princip inget delta ,original
låg på ca 2-2.5  ºC.
Mvh Teltur
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2626 skrivet: 23 augusti 2011, 16:27:00 »
Hej Art
låg på ca 2-2.5  ºC.
Mvh Teltur
Hmm...med tanke på fläktmotorns typskylt...220 V x 0,82 A blir ju 180 VA, kan det vara så att det egentligen borde ha stått  110 W /180 VA ?
Har du någon möjlighet att sänka matningsspänningen till fläktmotorn på prov (t ex mata både den och effektmätaren från en vridtransformator) och se om den aktiva effektförbrukningen sjunker kraftigt då?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2627 skrivet: 23 augusti 2011, 17:31:33 »
Skall erkänna att jag mätte fläkten på bänken med en billig
stickproppsansluten effektmätare.Nu visar denna även PF (som säkert inte stämmer)
, i alla fall så visade den 180W PFt1 vid max på varvtalsregulatorn(Conrad Artikelnummer: 191343).
När jag sänkte vartalet så sjönk både den aktiva effekten och PFt.
Just nu kör jag fläkten i pumpen med reducerad hastighet och mäter med en riktig fast
ansluten mätare ,då tar den 227W-85W(CP+Övr)=142W med ett PFt 0.90 på hela belastningen(227W)
i full fart så tar den 270W-85W=185W med ett PFt 0.96 på hela belastningen(270W)
Det verkar som skylten stämmer och den tar 180W med PFt 1.
Mvh Teltur
PS. Jag har ingen vridtrafo hemma.
Tillägg : Kan 110W  vara den mekaniska(märkeffekten).?
« Senast ändrad: 23 augusti 2011, 17:41:37 av Teltur »
« Svar #2628 skrivet: 24 augusti 2011, 11:49:20 »
Det är mycket troligt. Det skulle ju ge verkningsgraden 110/180 = 61 % och det verkar väl inte helt orimligt för en liten enfas asynkronmotor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2629 skrivet: 29 augusti 2011, 19:19:34 »
F8 fel, trasigt kretskort hydroboxen?
Efter att CP låtit som en hackspett i 5 månader, blev jag inte förvånad när maskinen stannade med fel F8= vakten för vattencirkulation. köpte en beg Grundfors på blocket och monterade. Tystare än någonsin, med f8 felet återkommer. Läste i tråden att det inte finns någon vattencirkulations vakt, utan att det händer att inre kretskortet havererar. Nu jagar jag alltså ett dylikt, någon som har till salu för vettig peng (B_K och Bippsan, PM-at er då det verkade som om ni kanske låg på kretskort)
Tacksam för hjälp
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad peaw
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2630 skrivet: 31 augusti 2011, 23:04:30 »
Hoppas att det löser sig. Ingen klurig person som vet hur man skulle kunna fixa felet? Kanske koppla om det på något sätt, måste ju vara signalen som styr cirkp som strular? Tänkte om det gick att koppla om det så kanske pumpen går hela tiden istället? Men det kanske inte är så smidigt ??? Min pump funkar nu,
har den som nämnts innan mest som backup till det övriga. Tycker om displayen som visar panntempen, det är mest den jag har nytta av. Tycker nog inte pumpen i sig verkar så effektiv för min del ::) Men vill ändå att den ska funka, vilket den gör nu tack vare der här  forumet. Skulle vilja ha en styrning typ denna
med display för att styra en annan l/v pump, någon som har tips? Hoppas det fixar sig för dig  Luring2
Mvh
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2631 skrivet: 01 september 2011, 13:22:00 »
Jag har en orginal cp som bara körts en månad liggande om nån behöver.
Den är klar, dvs bolt-on reeeeady  Thumbsup
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2632 skrivet: 01 september 2011, 17:45:25 »
Hi
Jonny2d du har PM
Till min förvåning har pumpen nu fungerat i 3 dagar, är det så att jag hade lite luft i början och det finns en cirk-vakt som beräknar möjlig temp-derivata genom att titta på hetgastemp och vattentemp? (kanske Greven vet).
eller (nog troligare) så är kortet trasigt, och maskinen stannar snart igen.
Ec pumpen är ju inte något under av effekt, men nu förvärmer min VV och stöttar i princip bara2 sovrum med värme, vilken den klarar till -7 grader (dock ej sammtidigt VV), och jag hade hoppas att den kan fungera några år till (snart 3:dje året för min maskin)
Mvh
/Svante
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2633 skrivet: 01 september 2011, 22:51:34 »
Jag har ju helt gett upp vad gäller vinterkörning med EC.
Den gör numera värme till vårt badrum i källaren under sommaren, det fixar den.
Har dock fått felkod F6 under sommaren men det har löst sig med att göra den strömlösen stund.
Om vi hade haft en flik "mitt sämsta köp" så hade jag nog satt upp den där...
Så totalt fel för mig. Klarar huset ner till ca +3 - +5grader & det gör den inte speciellt billigt.
Nä sommarvärme, det fungerar.
Men ja e inte bitter.....
Utloggad peaw
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2634 skrivet: 02 september 2011, 16:08:23 »
Köpte min mera för att testa, tyckte nog först att det verkade funka kanske ::) Men bara att konstatera
att för min del inget att ha när det börjar gå under plusstrecket. Har ju andra uppvärmningar med så jag sitter inte i sjön. Gillar dock panelen, så jag ser panntempen, men det kanske hade varit billigare att köpa
bara någon sådan lösning ::) Men nu funkar den ivarjefall, alltid kul. Har äntligen fått den att gå tyst efter
att dragit åt grejer som inte varit åtskruvade mm. Cirkpumpen var det första jag bytte efter att jag monterat den. Enl mig mycket slarvfel, gäller inte bara denna produkt från Kina, tycker det återkommer
i flera produkter därifrån. Bara min personliga åsikt. Men jag är inte missnöjd direkt, bara att konstatera att man nog inte får mer än man betalar för? Sedan om jag kunde lära mig det oxå ^-^
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2635 skrivet: 02 september 2011, 17:08:33 »
Visst får man vad man betalar för, det är ju helt klart.
Men jag trodde jag skulle klara mig till minusgrader, men icke.
Men som du, jag sitter inte i sjön, fler värmekällor finns.
Men det hade varit kul om den klarat sig skapligt, typ underhållsvärme om man reser bort.
Det får bli L/L som gör det & det är ju helt ok.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2636 skrivet: 03 september 2011, 08:39:48 »
Ni som har snabbkopplingar på eran modell - och som har haft läckproblem, var har dessa uppstått ?
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
  • Har Julas Anslut L/V pump 6200
« Svar #2637 skrivet: 16 september 2011, 21:41:39 »
Jag har snabbkopplingar och fick en gasläcka på det grova hetgas röret vid värmeväxlaren i vintras.
Men kylgubben kom hit och tätade :)
Hus: boyta 90m2 biyta m garage 75m2.  Julas Anslut L/V 6200 mot ackumulatortank 600L och vedeldad Euronom panna. 9kw elpatron finns men nyttjas sällan.
« Svar #2638 skrivet: 04 oktober 2011, 19:03:14 »
Jag har börjat titta litegrann på datakommunikationen mellan enheterna, jag vet inte om någon annan också har gjort det?
Mellan utomhus- och inomhusdel verkar det som om kommunikationen utgörs av 50 Hz pulser, troligen är överföringshastigheten alltså 50 baud. Än så länge oklart om det är vanligt asynkrondata eller om det kanske skickas synkront med elnätets 50 Hz som klocka. Troligen skickar först utomhusdelen 3 byte och sedan svarar inomhusdelen med 2 byte, det hela upprepas med 2,5 sekunders intervall. Kommunikationen sker dubbelriktat på en enda ledare med elnätets nolla som referens. Beträffande dessa mätningar måste jag göra viss reservation för svårtolkade mätresultat, jag fick en hel del transientstörningar från invertern överlagrade. Jag hade tyvärr inte möjlighet att upprepa mätningen med kompressorn stillastående eftersom folk i huset väntade på att få varmvatten just då.
Mellan inomhusdel och display sker kommunikationen med full duplex, dvs separata ledare för TX och RX. Logiknivåerna tycks vara sådana att en 1:a är +10 V och en 0:a är +5V. Bit-tiden är 10,2 ms, så överföringshastigheten är 98 baud  Sc:,h. Vardera enheten skickar ca 6 byte med 3,5 sekunders intervall.
Intressant att undersöka detta. Hade problem med en kina-llvp som inte ville gå upp i max varv på kompressorn utan bara näst högsta trots mycket stor differens mellan är- och börvärden. Eftersom jag bara såg torroider på ledningarna som avstörningsskydd satte jag en vanlig X2-konding (100nF 275VAC) mellan L och N på signal- och matningskabeln (EKK 4G1,5) mellan ute- och innerdel. Minskade tydligen transienter och störningar från invertern och kompressorn kom därefter snabbt upp i max varv på frekvensindikatorn med samma differens mellan är- och börvärden och ljudet/knattret från utedelen blev högre. Sedan varvade den ner som vanligt när börvärdet närmade sig. Vet inte om orsaken var störningar i kommunikationen. OBS att benen på en X2-konding måste skruvas fast på ett sätt så att andra el-ledare inte blir glappa och kan lossna då detta kan vara farligt!
« Senast ändrad: 04 oktober 2011, 19:10:58 av Josth »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2639 skrivet: 04 oktober 2011, 19:30:25 »
Pumpen har gått nästan hela sommaren mot en fläktkonvektor i källaren, inga problem.
Döm om min förvåning när jag kommer hem från jobbet så är den helt ihopfryst.
Första gången det hänt. Det är 13grader varmt ute, har inte haft frostproblem någonsin tidigare oavsett utetemp.
Jag har flyttat givaren på cellpaketet för flera år sedan, kan den ställa till det???
Inga rör är kladdiga så det verkar inte vara någon akut gasläcka.
Den är avslagen nu, så den får avfrosta. Sen får den stå strömlös under natten, startar den i morgon så får vi se i morgon kväll.
Någon som har några förslag på vad det är som har hänt? Inga felmeddelanden, den gick för fullt när jag kom hem men fläkte gick emot isen så det lät förskräckligt.
