Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918100 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1140 skrivet: 20 januari 2009, 11:34:15 »
Jag är ganska säker på att det är tempen som begränsar,har en A mätare på den. Mätningen är nog ok. mätt innanför isoleringen under lång tid, tills tempen stabiliserats sig
Maskinen har även slutat med avfrostningen vid 0 ºC, den trodde nog att det var sommar... Efter att jag slog ifrån säkringen i ca 30 min så fungerade allt igen... i Ca 2 dygn... slog ifrån strömen igen och nu fungerar den igen... verkar som styrkortet har problem att mäta temperaturer, därför jag undrade. Det är en ny ultimate 5500E så det är en garantisak.
La till: tempgivaren (typ digital stektermometer) testade jag i kokande vatten, visade 99 ºC så det är ok
« Senast ändrad: 20 januari 2009, 15:30:01 av cstek »
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1141 skrivet: 20 januari 2009, 13:34:15 »
Jag råkade för samma sak för 2 månader sen se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22128.msg216961#msg216961.
Så som jag förstår det hela så kan oraken vara antingen
att man inte blir av med gasvärme i växlaren pga vattenflöde , dålig pump , smuts ,luft i systemet osv
eller att man har för mycket gas i pumpen.
Kan detta stämma ?
Jag skulle också kunna tänka mig att både högtryckspressostaten och gastemp skyddet kan lösa samtidigt.
Kan detta stämma ?
MVH Teltur
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1142 skrivet: 20 januari 2009, 14:34:42 »
Den har jag mätt på innedelen. Jag skulle nog ha nämnt att det här problemet att den typ begränsar sej har varit hela tiden när det är +grader ute,nu ca 2-3+ och jag kan inte sånt här vidare bra, jag fattade ju inte att man måste typ vara civil ingengör på området :D när jag köpte en Foma. Jag tänkte så här när jag köpte den, att eftersom jag har två acctankar på 500l st att jag kör den på fast kond, och på dagarna är det ju oftast lite varmare ute så då värmer pumpen upp tankarna fint :) jo visst jättebra, den sänker sej istället >:( så som idag,icke att den går över 1400w= den värmer inte upp tankarna som jag räknade med :'( + att jag hade problem efter avfrostningarna, så då fick jag upp förhoppningarna när jag jag läste om den modden och hoppades att det skulle lösa båda problem,som sagt var så är jag ingen stjärna innom detta ::)
« Senast ändrad: 20 januari 2009, 16:36:58 av bippsan »
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1143 skrivet: 20 januari 2009, 16:29:52 »
Hej bippsan
Jag kan bara säga så här.
Jag har haft 2 separata problem/begränsningar på min (Pioneer) pump som åtgärdades i denna ordning :
1.För mycket gas i maskinen , jag åtgärdade det mha "Ace metoden" som finns beskrivet i denna tråd.
2.Ute temp givarens placering , som finns beskrivet i denna tråd.
Hade jag gjort det i omvänd ordning så hade jag säkert råkat ut för samma sak som du.
PS.Glöm inte att fimpa strömen till pumpen i minst 5 min efter en åtgärd.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 20 januari 2009, 16:32:49 av Teltur »
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #1144 skrivet: 20 januari 2009, 18:46:14 »
Jag har inte lyckats förstå tryck/temp, enl Trendimport ska pumpen jobba med 32-33 bar och enl data jag hittat för R410a så visar det en temperatur på 53-54 grader vid detta tryck. Får nog söka mig till mer info om hur det fungerar....
Funkar det att mäta med DS18S20 anliggande mot kopparröret? (direkt efter kompressorn)
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #1145 skrivet: 20 januari 2009, 19:02:34 »
GLÖM DETTA !!
Du pratar kondenseringstemperaturer....inte verkliga temperaturer.
för att förklara kort....vi sprutar in hetgaser...växlar dessa mot mediat (vatten) tills köldmediet sjunkit till KONDENSERINGSTEMPERATUREN.........och gaserna kondenseras ut till vätska ....vi fortsätter även att växla en liten del av vätskans temp,innan denna lämnar kondensorn ( sk underkylning ).
vi kan således inte mäta en temp som överensstämmer med kondenseringstempen utanför vvx:en ( före eller efter ).
ACE
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #1146 skrivet: 20 januari 2009, 19:13:19 »
GLÖM DETTA !!
ACE
OK, ska inte ge mig på sånt som jag inte förstår, ska plugga lite  på detta med temp osv.
Tack för infon
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #1147 skrivet: 20 januari 2009, 19:45:58 »
Då för du hetgastempen, d.v.s samma temperatur som styrprogrammet tar in och reglerar kompressorvarvtalet vid behov för att skydda systemet mot skadligt höga temperaturer...
Håller på ikväll och löder ihop en adapter för DS1820, skall montera givare på bl.a hetgasröret, givaren skall hålla för 120 ºC så den skall väl överleva ett tag, möjligtvis kan vibrationerna ta livet av den....
Du skrev tidigare att du funderade på att mäta varvtalet, funderat på hur du skall göra det? Borde det inte gå att mäta frekvensen inverten skickar in, måste troligtvis vara ett bra lågpassfilter och gärna en optokopplare men sen då? Skulle vara trevligt att få det ihop med 1-wire nätverket Sc:,h
Dubbla underkylare.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #1148 skrivet: 20 januari 2009, 20:00:22 »
Tack för infon
Inga problem...menade inte att vara nedtryckande på något sätt !!
man måste fråga..annars lär man sig inte  Thumbsup
Och om trendimport säger att maskinen ska jobba med 32-33 bar alltid...begriper de absolut inte mer än nån annan amatör !!
ACE
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1149 skrivet: 20 januari 2009, 21:17:54 »
Gokväll gubbar o tjejjer!
En snabb fråga till er.
Vid avfrostning, tar alltid pumpen ca 9 minuter på sig från den startar avfrostningen tills den börjar värma kåken igen? Detta oavsett hur länge själva avfrostningen av själva utedelen tar egentligen..
OSA =)
-Johnny
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #1150 skrivet: 20 januari 2009, 22:24:52 »
Har nu placerat om givaren från gaveln till att vara "lätt instucken" ( skall pröva med den rekommenderade hållarplacering i morgon ). 0-gradigt med hög fuktighet. Vad jag kan se nu har jag inte samma stegningsbeteende längre. Återkommer då jag sett mer.
Johnny, min avfrostning tar alltid mycket tid: pumpen börjar gå ned i effekt 1 1/2 till 2 min före den egentliga avfrostningen som tar 5 min och 45 sek ( dvs tiden mellan fyrvägsventilens aktiveringar ). Därefter tar det en dryg  min innan indikeringen för full effekt kommer och och ytterligare ca 1 min innan effekten är någorlunda uppe. Dvs totalt ca 9-10 min.
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1151 skrivet: 21 januari 2009, 08:16:50 »
Kan det vara så att jag har för mycket kylmedel i den? Hur bekräftar jag detta? Är det det där med att kolla amp mot temp? eller vad det nu var? Går det att fixa själv typ på en Foma med quick conecting?
Utloggad Stormsun
« Svar #1152 skrivet: 21 januari 2009, 08:51:43 »
Hej ..... tack för detta forumet mycket matnyttig läsning
nu till mitt problem
Köpte en Pioneer luft/vatten som jag fick installerad den 20/12 -08
har ej ännu fått den att fungera korrekt....
den klarar ej värma vattnet hade 5+ ute i 2 dar för en vecka sen ... då klara den värma vattnet
till 32 grader.... trodde först det berodde på huset .. bor i en mexitegel villa från 1967
med källare och har en kombipanna i samma årsmodell...
har pratat med Swanstar/markislandet i Motala och än så länge har jag bara fått ny elektronik..
och dum som man är så har jag låtit den gå ... den har nu efter en månad dragit ca 2000Kw
Pumpen låter massor det vibrerar och har sig ...det senaste dagarna har jag blivit tvungen att stänga av den nattetid för att vi ska kunna sova i huset
vad kan va felet... kan man kräva nåt av försäljaren ???  det kom fram igår den 20/1 att den pumpen jag fick inte var kontrollerad och kunde innehålla för lite gas.... kan det va så lätt att gasen gör att allt blir bra igen ... alla oljud eller så ...
snälla hjälp mig.... vill så gärna kräva pengar av dom men kan man verkligen göra det för jag känner mig grundlurad...
/ Andreas
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1153 skrivet: 21 januari 2009, 09:00:36 »
mät upp hur många ah maskinen tar
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 32
« Svar #1154 skrivet: 21 januari 2009, 18:20:50 »
Har idag prövat hållarplacering av utetempgivaren, med själva givaren fritt utskjutande utmed förängarens utsida. Stegningsproblematiken återkom direkt, även efter avstängning och strömlöshet under 10 min. Med andra ord får jag fulleffektindikering och tillhörande strömökning ca 18 min efter avslutad avfrostning. Kan jag ha fel på själva givaren?? Jag har ingen bra ohmmeter för att mäta upp givaren. Vilken noggrannhet kan jag tänkas behöva ?? I morgon går jag tillbaka till "lätt instucken " givare.
