Mina värden
Ämne: Mina värden (läst 3783 gånger)
XTB
Nybörjare
Antal inlägg: 7
XTB
Mina värden
16 januari 2008, 18:22:16 »
Är det någon som kan säga om det ser ok ut för mig?
VBF
35
VBR
30
KBF 0
KBR
-3
Kurva 6 Vredet på 0
Starter 19671
Gångtid 19845
TS 1566
Temp ute nu
3
ºC
1 1/2 plan + källare 135kvm boyta (ej källaren) från 1953 utan isolering i väggarna
20cm spån på vinden, 2 personer i hushållet,
20
ºC innimhus
Nu är det ju inte
kall
väder men det går kanske att utvärdera ändå?
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: Mina värden
16 januari 2008, 20:04:42 »
Hur länge har den varit i drift?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
XTB
Nybörjare
Antal inlägg: 7
XTB
SV: Mina värden
16 januari 2008, 21:34:43 »
Det är ju ganska bra att veta förstås :-[
Den har tuffat och gått sedan april 2003
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Mina värden
17 januari 2008, 07:55:50 »
Jag tycker det ser bra ut, med så få starter gissar jag att du har rätt stor vattenvolym som värmepumpen arbetar mot.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
XTB
Nybörjare
Antal inlägg: 7
XTB
SV: Mina värden
17 januari 2008, 21:14:18 »
Det är bara den inbyggda beredaren.
Elementen är 12st med springor som samlar damm.
Värmepumpen är en Nibe 1210 5kw
Så det ser bra ut ändå. Jag tycker det är synd att den går på så mycket el på vintern bara.
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
SV: Mina värden
17 januari 2008, 22:16:32 »
Nå 1566H TS på 5år är väl ändå inte "så mycket"?
Hyffsat lyckad dimensionering ändå för att vara 5år gammal.
Ql med VP
Onkel Tompa
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 252
Karma +1/-1
Låt pumpen gå och tillskottet stå!
Onkel Tompa
SV: Mina värden
19 januari 2008, 20:44:49 »
Vad kör du för inställning på styren: auto eller vår/höst? Du kan spara en del tillskott genom att inte köra autoläget.
Dina värden på KB skvallrar om att ditt borrhål kunde vara lite djupare. Vi har ju fortfarande inte haft någon vinter än, i alla inte i mellansverige.
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
XTB
Nybörjare
Antal inlägg: 7
XTB
SV: Mina värden
20 januari 2008, 20:04:26 »
Ja hålet är grunt det är helt säket. Det skulle nog ha varit 20-30m till.
Manuel/auto vet jag inte? Ganska auto skulle jag tro, för det bara går och går.
Jag har ute givare, är det bätre med inne givare?
Onkel Tompa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 252
Karma +1/-1
Onkel Tompa
SV: Mina värden
Svar #8 skrivet:
22 januari 2008, 00:17:25 »
Komplettera med en inomhusgivare, centralt placerad på bottenplanet. Du kommer att få en jämnare inomhustemp och pumpen kommer nog att gå lite mindre. Och skippa autoläget om pumpen är inställd så. Autoläget ger i regel onödigt tillskott enligt Nibeexperterna.
Kolla att alla radiatorventiler är fullt öppna och att radiatorerna blir jämnvarma när VP jobbar.
XTB
Nybörjare
Antal inlägg: 7
XTB
SV: Mina värden
Svar #9 skrivet:
22 januari 2008, 16:23:48 »
Kan man komplettera med inne givare eller tar man bort ute givaren helt?
Auto läget eller höst/vår vet jag inte vad det är?
Mina termostater har ingen"ytterkropp" utan är manuellt strypta, och då är dedre delen av radiatorn svalare. Är det rätt?
Onkel Tompa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 252
Karma +1/-1
Onkel Tompa
SV: Mina värden
Svar #10 skrivet:
22 januari 2008, 18:16:51 »
Man måste ha utegivare, annars vet inte pumpen hur mycket värme den ska leverera.
Inomhusgivaren kan bara styra pumpen till en viss del, men som sagt man får en jämnare temp inne.
Läs i manualen om Autoläge, finns på Nibes hemsida,
eller här: b00k
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17914.0
Radiatorerna ska inte vara strypta på ingående, utom möjligtvis i källaren om man vill ha en lägre temp där. Tempskillnaden över radiatorn ska vara 6-8 ºC, då jobbar pumpen effektivast
och radiatorerna avger max effekt i huset.
Läs mer här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0
Senast ändrad: 23 januari 2008, 08:59:44 av Onkel Tompa
XTB
Nybörjare
Antal inlägg: 7
XTB
SV: Mina värden
Svar #11 skrivet:
23 januari 2008, 21:33:46 »
Jaha!! och jag som trodde att man skulle strypa på på ventilerna??!! Jag har ju delvis strypt alla mina!
Onkel Tompa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 252
Karma +1/-1
Onkel Tompa
SV: Mina värden
Svar #12 skrivet:
23 januari 2008, 23:19:58 »
Vilken tur att du hittade till forumet!
Öppna ventilerna på alla radiatorer så att de ger fullt flöde, utom kanske i källaren.
Sedan trimmar du inomhustempen med kurvan på värmepumpen.
Mina värden
gäster: 2060
användare: 3
tipo874
Tony B
jantijanti
