Författare Ämne: Auto eller manuell på mitsu 6.3 I-see?  (läst 3117 gånger)
Utloggad se01538
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 16 januari 2008, 18:13:00 »
Goder afton!
En fråga till er andra:
Jag kör med tempen inställd på 16 grader och får ändå 19.5 grader i nästan hela huset. Då är innerdelen inställd på max eller nästan max fläkt.
Installatören satt tempen på 22 grader men då blev det 23-24 grader i hela huset (lätt varmt  fiR:)
Hur funkar det för er andra?
Sedan när jag eldar så ställer jag om till aircond läge med temp 31 grader (som det aldrig blir i hallen där innerdelen sitter) och sätter fläkten på max. På så sätt får jag ut den goa värmen överallt.
Är mkt nöjd med inköpet
Mitsubishi Q Heat 6.3 I-see FD25
Carl Gustaf braskamin
1.5 plans villa 130 m2
Elförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Auto eller manuell på mitsu 6.3 I-see?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2008, 18:50:46 »
Köra kyla för att flytta värmen?
Har du inget "FAN"-läge där du bara kör fläkten?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad se01538
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2008, 19:06:21 »
Nej finns inte på denna modell enligt installatören. Observera dock att jag ställer upp tempen på att börja kyla vid 31 grader och det blir det aldrig- Enligt installatören var det någon som kört på aircond och glömt att ställa upp temperaturen. Det blev bra... ;D
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2008, 19:10:16 »
se01538 du hann före mig...
Det är helt vanligt att det blir lite varmare än vad du
ställt in på fjärren, dock denna årstiden....bor du i troperna eller ;)
Inte kan du ha kallt utanför huset iaf, lyckan för dig är att
du har extremt billig uppvärmning av huset Thumbsup
Har du en FA25 eller FD25? I din signatur står det 6,1 I-See
Intruder
ME har inget rent fläktläge, men eftersom han kör i kylläge
med temperaturen satt till 31 grader så får han samma funktion.
Kompressorn är aldrig igång eftersom det inte är över 31ºC inne.
BjörnK
« Senast ändrad: 16 januari 2008, 19:13:11 av BjörnK »
Utloggad se01538
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2008, 20:10:50 »
Jag har en FD 25. Vad är det för skillnad på en FA resp FD?
Mvh
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2008, 20:42:38 »
FA är förra modellen, FD den senaste
Skiljer inte så mycket på dom men jag har
dokumenterad skilnaderna rätt så bra i tidigare trådar.
BjörnK
