Författare Ämne: Isolering på avluft på CE50?  (läst 5332 gånger)
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« skrivet: 16 januari 2008, 10:40:10 »
Jag har beställt en CE50 som dimper ner om ett par veckor, men jag ska snart dra ventilationsrören och undrar vilken tjocklek jag ska ha på isoleringen runt avluften (den går upp från undervåningen och längs med mellanbjälklaget 1½m och sedan genom övervåningen och upp på taket)?
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Isolering på avluft på CE50?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2008, 12:25:24 »
Det beror på vilken isolering du använder. Jag har kört med armaflex som är helt diffusionstätt i sig själv och då räckte det med 30mm tjockt.
Detta kan vara lite svårt att få tag på dock, samt är ganska dyrt.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2008, 14:37:35 »
Du skall ha någon form av kondensisolering. Tycker dock du valt en något kronglig väg för avluften. Kan du inte dra avluften raka vägen ut genom väggen?
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2008, 09:23:29 »
Jag hade "konventionell" kondensisolering(mineralull + plast ) på den Flp jag hade tidigare, fungerade sådär då det är svårt att få det riktigt tätt överallt.
På ce-50´n har jag satt Armaflex- helt suveränt- det finns som självhäftande och blir tätt i skarvar då man limmar dessa och sätter över en "tejp" av tunn Armaflex.
Skulle utan tvekan sätta Armaflex även om det blir lite dyrare, avluften från en ce-50 blir ju betydligt kallare än från en konventionell Flp-kan bli duktigt med kondens om omgivande luft är varm.
Roger
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2008, 11:20:56 »
Jag måste passa på att fråga eftersom jag till 99% kommer att installera en 65:a i nya kåken. Hur ska röret för avluften installeras? Kortaste vägen ut eller ska den krångla hela vägen upp på taket. Känns ju mest naturligt att dra det ut genom vägg eftersom kall luft faller och skulle i mitt tycke gå "fel" väg upp om den drogs genom vinden, med risk för kondens och fuktskador..
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2008, 13:04:53 »
Att luften skulle"gå fel väg" är nog ingen risk efter som det är bra skjuts på avluften från en CE-65. Kondens problemet måste du åtgärda med isoleringen även om du drar ut luften i väggen.
Att man sen drar den lättaste vägen tycker jag är ganska självklart, tror inte att det spelar någon roll för funktionen var du släpper ut frånluften- enda aspekten kan nog vara att det låter lite från utsläppet, bör kanske inte sitta bredvid ett sovrumsfönster t.ex.
Roger
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2008, 16:08:21 »
Om du drar avluften i trossbotten så se till att du inte ligger mot några reglar. Risken finns att du får resonansljud. Kortare väg innebär mindre risk för buller.
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2008, 16:43:00 »
Roger
Jag menade inte att luften skulle gå fel väg. Jag menade att kylan som skapas runt röret skulle gå fel väg och troligtvis bilda kondens och i sin tur rinna/falla neråt på vinden/i taket :) Jag tänkte helt enkelt dra ut röret genom väggen i anslutning till flvp'n.
« Senast ändrad: 17 januari 2008, 16:44:41 av Kim75 »
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2008, 22:33:53 »
Även jag har 30 mm armaflex som kondensisolering. Har inga problem med kondens. Det enda som var lite problematiskt var att få en bra isolering över 90 º böjen från avluften.
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2008, 22:13:16 »
Han som leverar pump till mig tyckte det var bättre att gå upp genom taket pga risken för oljud vid utblåset.
Men det hade givetvis varit smidigare att gå ut genom väggen...
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2008, 08:19:12 »
Det som ger oljud är när luften passerar avluftsgallret. Det borde finnas olika lösningar på detta, som dock jag inte kikat på än. Men har du inte avluften i anslutning till någon uteplats så skall ljudet inte vara några problem. Innomhus hörs inget från avluften.
