Författare Ämne: "Eget" rumstermostat till NIBE 310P  (läst 3082 gånger)
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« skrivet: 15 januari 2008, 22:13:15 »
Nybörjare i värmepumpar men ej i elektronik och hydromekanik. Mycket intressant Forum! Studerar detta med stort intresse. Nu till frågan:
Avser att ansluta VP till ett eget innetermostat för att kunna variera temperaturen med veckovis uppstigning eller sovande på morgnar och kvällar. NIBES variant är lite spartansk med två möjliga (varav ett osäkert) värden. Utomhustermostatens NTC-motstånd har ca 4,5 kohm vid 21 grader. Är det någon som vet vad ärvärdet vid 25 grader skall vara i kohm och om ev börvärdet skall vara annorlunda eller matschar ärvärdet?
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: "Eget" rumstermostat till NIBE 310P
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2008, 09:40:31 »
Lite svårt att förstå din fråga- "utomhustermostaten" borde ju inte ha något att göra med ett ärvärde utan bara styra börvärdet på framledningstempen mot rådande utetemp.
Du får nog precisera dig lite så kan nog någon "dignitär" på forumet ge dig lite tips.
Roger
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2008, 21:38:37 »
Utomhustermostaten var bara en kompletterande upplysning. Jag tänkte att NIBE använder samma NTC-motstånd inne som ute dvs ca 4,5 kohm vid 25 grader.
Det gäller således inomhus. Dvs vilket nominellt värde skall NTC-motståndet ha vid 25 grader (ärvärde). Skall börvärdet (motstånd, trimpotentiometer) vara av samma storlek i ohm räknat vid balans i systemet?
