Författare Ämne: Val av Nocria 14/18 samt placering av värmepumpen?  (läst 4450 gånger)
Utloggad LillaIvy
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 15 januari 2008, 21:31:36 »
Har precis satt upp en gammal norrbottensgård. Bottenplan på 110 m2 övre ca 80m2.
Stor sal och kök på varsin sida om entréhall. Litet sovrum rakt fram med dörröppning mot hall och mot sal. Stor öppen trapp upp till övervåning finns i vardagsrummet. Liten toalett i yttre hörnet av köket. Sal hall och kök är öppna mot varandra med två portaler.
Det lutar åt en Nocria 18 (ev 14).
Har fått olika tips om värmepumpens placering. Nr 1 ovanför entrédörren, i sydvästläge.
Nr 2 i vardagsrummet i riktning mot portalerna mot hall och kök, i sydöstläge
Är orolig för ljudnivån i vardagsrummet men samtidigt skulle utedelen få en diskretare placering.
En montör föreslog 2 Nocria 14 - en i kök och en i vardagsrum.
Tacksam för tips!  Sc:,h
« Senast ändrad: 16 januari 2008, 08:04:23 av LillaIvy »
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Val av Nocria 14/18 samt placering av värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2008, 21:34:53 »
Tror du glömde bifoga planlösningen!  ;)
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2008, 22:03:04 »
Hej LillaIvy!  Håller väl med Pontus här, det skulle nog vara bra med en planritning, försök gärna ladda den en gång till. Skulle du värma bara bottenplan på 110 m2?? eller både bottenplan och övervåning?? 2 st Nocria 14 (eller 18) låter ju rejält häftigt för 110 m2, och en värmepump i köket?? det låter ju inte så bra alltså.
Mvh Raffen.
Utloggad LillaIvy
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2008, 22:14:00 »
Vet inte riktigt hur man bifogar bilder?  :(
Vi hade tänkt värma både bottenplan som är på  110m2 samt övervåningen som är på ca 80 m2.
Vi bor i ett liknande hus nu och har alltid för varmt på övervåningen. Huset är dessutom rejält inkapslat i linisolering så vi tror att det skall räcka!?
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2008, 22:15:24 »
Oj, förlåt!  a:gl
Jag trodde du glömde den men jag ser nu att du inte lyckades ladda upp planlösningen!
Du klickar på "Fler alternativ" nedanför fältet du skriver i, för att få möjligheten att bifoga en fil. Är bilden för stor kan du minska ner den i ett bildbehandlingsprogram, i värsta fall "Paint" som följer med Windows, så att den blir mindre än 300kb!
/Pontus
Utloggad LillaIvy
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2008, 22:18:49 »
Tack!
Nu är den lånade planlösningen där! studs
« Senast ändrad: 15 januari 2008, 22:20:32 av LillaIvy »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2008, 22:24:22 »
Hej LillaIvy!  Grattis, det gick ju fint med planlösningen. Så som jag ser det så räcker det väl med 1 st Nocria 14 som du placerar över entrédörren. Förresten vad betyder: är rejält inkapslat i linisolering???
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2008, 22:29:44 »
Som Raffen säger är ju ovanför ytterdörren populärt eftersom den inte är så missprydande där och det inte gör så mycket om den låter. Jag satte pumpen i vardagsrummet men hade inte något annat val. Jag kommer nog att bli tvungen att dra ner på fläkten varje gång jag ser på TV eller sätter mig för att läsa. Så om du tror fläkten har möjlighet att nå ut till de flesta rum från hallen vore det en bra lösning. Annars får du be en installatör komma hem till dig så att ni får diskutera igenom det hela. De brukar göra detta gratis (och sedan anlitar väl de flesta den installatören som varit hemma hos dem för själva installationen). Det blir mycket lättare när man ser förutsättningarna på plats. Man kan ju också sätta en eller två värmefläktar, brukar vara på ca 2kW/st, på olika platser och se hur det fungerar. Två sådana bredvid varandra borde efterhärma en Nocria 14 som går på lugnt fläktläge i sträng kyla ganska bra.
Good luck!  Thumbsup
/Pontus
Utloggad LillaIvy
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2008, 22:38:30 »
Hej Raffen!
Först är timmerstommen väldigt kraftig och sedan har vi ca 14 cm linisolering runtom.
Vi kommer dessutom att ha kakelugn i salen och vedspis i köket så vi hoppas det skall räcka.
Nocria 14 var 3000:- billigare så det kanske blir den - skall höra med montörerna också vad de tror!
Tack för lektionen i bildnedladdning Pongu! :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2008, 22:41:27 »
Hej på Er!  Ja men det är nog inte bara för att det är populärt Pontus, entrédörren ligger centralt och bra i huset för en effektiv värmespridning, den sitter mer ostört där eftersom man inte vistas några längre stunder i hallen, och man skall ju försöka att undvika placeringar i samvaroutrymmen så långt som möjligt, och absolut undvika kök med sitt matos bl,a (underlig montör du hade på besök). Nocrias innerdel är ju också bara 25 cm i höjdmått, så den passar perfekt för placering ovanför dörrar och fönster.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2008, 22:49:25 »
Dina väggar innebär inga som helst problem! Jag hålsågade och huggmejslade mig igenom 15cm timmervägg +träpanel +10cm isolering två gånger idag medan installatören joxade med de komplicerade göromålen...
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2008, 22:51:23 »
Hej LillaIvy!  Mitt konkreta råd till dig är att börja med 1 st Nocria 14 med placering över entrédörren, den kommer att räcka gott till för att värma både bottenplanet och kanske även övre planet. Skulle den inte räcka fullt ut för att värma övre planet så komplettera isf senare med en något mindre pump på 5-6 kw på övre plan till nästa säsong, då kan ni ju också använda den som lite AC också på sommaren om det blir riktigt varmt ibland (som lite bonus).
Mvh Raffen.
Utloggad LillaIvy
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2008, 08:03:23 »
Tack för många bra tips!
Jag tycker det låter som ett bra förslag att ha den i hallen.
Har ritat om planlösningen så ni ser att trappan är i salen och ritat in öppningen till sovrummet från salen samt kakelugn och vedspis.
Pga trappan trodde jag att det kanska var bättre att ha pumpen i salen men det vore ju bra att slippa undan ljudet - har sett att en del klagar på det och vi bor ju i Norrbotten.
En mindre pump på övervåningen är nog en bra ide eftersom sovrummet ligger längst bort.
Men vi kan ju som sagt prova först.
Vi skall montera kakelugn i Maj och därefter slipa golvet - skall man vänta med montering efter det - tänker på allt damm.
  • Dot gäster: 4939
