Författare Ämne: Dimensionering Frikyla takkonvektor  (läst 19444 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Dimensionering Frikyla takkonvektor
« Svar #30 skrivet: 13 februari 2008, 07:42:36 »
Ja, eller nja.... fast du lär ju ta dig en funderare på vilket flöde du får ut till respektive konvektor. Så många konvektorer låter som ett rätt stort system och då gissar jag att du behöver dra på med en rätt fet cirkpump om du ska kunna köra alla samtidigt.
Normalt i stora system drar du en grövre huvudmatning med avstick till respektive last. Vid varje avstick sätter man en injusteringsventil för att kunna strypa in rätt flöde till respektive ansluten utrustnings behov.
Sätter du en fördelare och drar en hiskelig massa rör kan du nog ändå behöva sätta injusteringsventiler beroende på om det är olika långt och högt till respektive konvektor. Injusteringsventilerna behöver rattas in, antingen via en injustering med mätning, eller så räknar du fram inställningen. Kräver dock att du kan räkna tryckfall osv på rörsystem och konvektorer.
« Senast ändrad: 13 februari 2008, 07:44:57 av jonasmj »
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #31 skrivet: 10 juni 2008, 10:50:56 »
Räkna med 100 watt/m2 kyleffekt.
Sen får du kolla på 7-12 system alltså 7 grader in 12 ut
Låt oss säga att övervåningen är 50m2 det blir då 5kw kyleffekt med 7 grader in.
Jag skulle ta modellen större för att vara på den säkra sidan och desto större effekt på batteriet desto lägre fläkthastighet
Observera att 100w/m2 är räknat utifrån att ingen sol strålar in (läs ingen ytterligare värme tillförs) och är därför klart i underkant på vad man bör dimensionera efter. Jag har dimensionerat efter 200w/m2 och trots det och energiglas i mina fönster så har anläggningen fullt upp med att hålla emot på varma sommardagar. Detta trots att jag då kör med persiennerna nere hela dagarna. Funderar på att uppgradera 2 av mina konvektorer till snäppet större för att få ned fläkthastigheten ett snäpp eller två. I övrigt är jag hur nöjd som helst med min frikyla
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #32 skrivet: 10 juni 2008, 15:12:28 »
Jag har också problem med att solen värmer upp för mycket. Har stora fönster mot sydost och sydväst (ca 1.8x3m styck). Persiennerna (samma storlek som fönstren med 50 mm lameller) tillsammans med fönstren verkar funka som "drivhus" och värmen sprider sig i snabbt i rummet. Funderar på att sätta på solfilm på fönstren. Nån som har erfarenhet av det? Går det att få snyggt och inte kännas som man får sämre ljus inne ? Det måste lösas först innan man börjar härja med frikyla...
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #33 skrivet: 10 juni 2008, 16:05:55 »
Det finns solfilm som nästan är helt transparent.
Minns inte riktigt vad forumreglerna säger men solfilmslänkar kanske är ok...
Googla på "Solar gard LX 70"  http://www.solargard.nu/
Såg den "live" på Nordbygg i våras. Fick ett riktpris på 1500:-/m² monterad och klar men den kändes ruskigt effektiv, och som sagt, nästan helt transparent.
Själv har jag västerfasad med mycket fönster. I dem har jag svarta! rullgardiner från IKEA :)  Det blir klart varmt mellan rullgardin och fönster och det strålar in mkt värme i huset den vägen. Dock verkar min Argo ASW47 klara det hyffsat även de dagar det var nästan 30 grader på eftermiddagarna. Återstår att se vad den klarar senare i år då luftfuktigheten blir värre...  Har ca 22 grader inne och då går frikylan från 07-23 på dagarna (avstängd nattetid pga susandet som stör nattsömnen). Har dock hela 11°C på min framledning till kylaren så önskade 7°C är en bit bort...
