Författare Ämne: Dimensionering Frikyla takkonvektor  (läst 18833 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Dimensionering Frikyla takkonvektor
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2008, 19:09:37 »
25meter 20mm slang till frikylaren.
Vad är det för slang du använder?
Är det tillåtet med slang?
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2008, 19:15:51 »
Slang (PEX?) eller inte har diskuterats i otaliga trådar av mig själv och andra :)
Det finns inget definitivt svar på det ännu. Rekommendationen dock är att använda koppar för brine inomhus.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2008, 19:32:26 »
Jag har en fråga ang cirkpump, jag har en grundfos UP 20-45 N 150 3-fas "som har blivit över" jag har läst lite ang pumparna här under frikyla, och då har det mest pratats om watt-talet eftersom denna pump är på 125w då tänkte jag att det här blir väl perfekt? men sen har jag tittat på frundfos hemsida och där står det att " max tryck 45dm" eftersom pumpen skall sitta nere i pannrummet i källaren och sedan skall upp på vinden i ett 1-1/2 planshus så blir min tryckhöjd ca 5.9 meter, är det bara för mig att hoppa över denna pump och börja leta efter en som klarar höjden?
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2008, 21:14:28 »
I ett helt vattenfyllt system finns inga tryck/lyft-höjder.
Den tryckhöjd som fås hänger helt ihop med det flödesmotstånd du har i rörledningar och radiatorer.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2008, 23:31:21 »
Det är inte tillåtet med slang inomhus. Se tidigare inlägg med svar från Räddningsverket
/Johan
Eftersom ämnet verkade lite hett och alla har en egen uppfattning om vad reglerna säger så skickade jag frågan till Räddningsverket. Och jag fick ett långt och mycket uttömmande svar på frågan.
/Johan
Min fråga som jag ställde
I mitt hus har jag en bergvärmepump. Till den hör ett borrhål med en kollektor som består av en plastslang (PEM). Den del av kollektorn som går inomhus består av kopparrör och övergången mellan kopparrör och plastslang sker utanför huset i min installation.
Den vätska som cirkulerar i slang och rör består till ca. 30% av KB-Etanol (andra namn kan vara Svedol, Thermol och Brinol) och resten vatten. Om jag läst rätt när det gäller klassning av vätskor så borde denna vätska hamna i klass 2a (jag kan ha fel ;) ). Jag har sett en del installationer där man inte använder metallrör inomhus utan låter plastslangen gå hela vägen fram till värmepumpen.
Nu till min fråga.
Är det tillåtet att ha en rörförläggning inomhus (innehållande ovanstående vätska) som består av plastslang eller måste den förläggas i metallrör?
Och här kommer svaret från Räddningsverket
Det enkla svaret på din fråga är – nej, det är inte tillåtet.
Det mer komplicerade svaret är som följer:
Kyl- och värmeanläggningar av bland annat denna typ ska följa ”Svensk Kylnorm”. I denna ingår ett faktablad som handlar om köldbärarsystem och som huvudsakligen behandlar etanolbaserade köldbärare. Denna del skrevs 1990 när det fortfarande var ovanligt med bergvärme, men där sägs att ”rörledningar för köldbärarsystemet skall vara av metalliskt material (stål eller koppar)”.
I praktiken har det länge varit klart att för t ex bergvärme är plast det lämpligaste materialet för den del av systemet som ligger under mark. Det har också accepterats av branschen och även av oss på Räddningsverket. Däremot gäller fortfarande – och så vitt vi kan se i dag även framgent – att rörledningar inomhus ska vara av metall och att övergången mellan materialen ska ske utomhus.
I vår föreskrift om öppna cisterner och rörledningar m m för brandfarliga vätskor (SÄIFS 1997:9) nämns att ”anordningarna skall ha ett tillfredsställande skydd mot skada genom brand”. Detta exemplifieras i de allmänna råden på följande sätt:
– att anordningen är tillverkad av obrännbart material,
– att anordningen är täckt med minst 0,3 m obrännbart material,
– certifierat utförande som ger motsvarande brandskydd,
– brandteknisk avskillnad.
 Med utgångspunkt från detta är följaktligen inte plaströr inomhus godkänt om de inte har en rejäl brandisolering runt omkring (metallrör, typ hylsa ej tillräckligt) eller befinner sig i ett brandtekniskt avskilt utrymme. Med certifierat utförande avses rör som i speciella tester godkänts med anseende på brandmotstånd. Ingen PE-kvalitet skulle godkännas i en sådan test. PE-rör är det som normalt används i borrhålet. Jag vet inte om det är LDPE, MDPE eller HDPE som används men ingen av dessa bör oskyddat gå genom vägg eller inne i en byggnad.
Koncentrationen av köldbäraretanol är ett litet bekymmer. Man försöker för det mesta använda koncentrationer på denna som gör att man hamnar inom klass 2b, dvs flampunkt över 30oC, för att undvika klassning av omgivande utrymmen. För att lyckas med detta får man ha knappt 29 viktsprocent eller 35 volymprocent etanol i lösningen. Eftersom temperaturen i omgivande utrymme inte får bli högre än 5 grader under flampunkten (ATEX-direktivet 1999/92/EG) så väljer man ofta en lägre etanolkoncentration för att vara på säkra sidan. Vanligen brukar det rör sig om 24 viktsprocent (29 volymprocent) som har en flampunkt på 33-34oC.
Vi på Räddningsverket är medvetna om att många installationer gjorts och görs med plaströr inne i fastigheterna med ej brandisolerade genomföringar. Vi kan i nuläget inte göra så mycket annat än att hänvisa till de regler och normer som finns. Resten är upp till de lokala myndigheterna – i detta fall Byggnadsnämnden och Räddningsnämnden. För övrigt är en ny europeisk standard för kylanläggningar på gång, som kan påverka vad som sker i framtiden.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2008, 08:05:53 »
Ändrade mig. Vi drar inte igång debatten i en tråd till. :)
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2008, 10:19:38 »
Min tanke är att köra 22mm koppar med armaflex hela vägen, jag hoppar över plast ändå.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #22 skrivet: 19 januari 2008, 19:21:52 »
Ok då lärde man sig något nytt igen då 8)
Det gör mig glad! Jag tyckter nämligen att den pumpen som jag hade tänkt använda ( grundfos up 20/45n 150 ) skulle vara extra bra för att den även är rostfritt hus på den.
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2008, 20:16:58 »
Hur hade du tänkt tillslag på cirkpumpen?
Det finns ju bara enfas till frikylarn eller har du tänkt att montera en kontaktor till cirkpumpen?
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #24 skrivet: 20 januari 2008, 21:44:11 »
Jag hade tänkt en konatktor, eftersom  utgången på konvektorn är inte till för att driva cirkpumpar utan är till för motorventilstyrning.
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2008, 11:12:14 »
Jag har kopplat cirkpumpen på utgången för ventilstyrningen det fungerar perfekt! fast min pump en en enfasare.
Så för din del blir det ju bra med en kontaktor som drivs av utgången för ventilstyrningen.
Jag är jätte säker att du kommer att bli jätte nöjd med din frikyla i sommar så det är bara att säga grattis....
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2008, 18:06:42 »
Ok! du har kopplat direkt, jag ställde den frågan till leverentören och det var dom som sa att man inte skulle koppla direkt på den utgången utan via en kontaktor.
Vad kul att det fungerar så bra med din frikyla/takassett i ditt hus, hoppas att det går lika bra för mig, eftersom totalt sett blir det någon liknande lösning i mitt fall som i ditt
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 12 februari 2008, 21:02:25 »
Vad tror ni om effekten om man kopplar till flera konvektorer i serie? Jag kommer att behöva 8-9 om jag skal kyla ner alla rummen jag önskar.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 12 februari 2008, 22:51:07 »
Beror på vad du menar med "i serie"  Sc:,h
Det går att koppla dom som om det vore ett vanligt tvårörs radiatorsystem.
Men koppla dom inte så att utloppet från den första går till inloppet på den andra vars utlopp går till inloppet på den tredje osv. Det blir inget vidare
/Johan
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
« Svar #29 skrivet: 12 februari 2008, 23:07:23 »
Om jag monterar en egen fördelare for fläktkonvektorerna med separata slingor til varje konvektor skulle det fungera bättre då?
  • Dot gäster: 2019
