Författare Ämne: ännu en placerings fråga?  (läst 7620 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: ännu en placerings fråga?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2008, 17:21:33 »
Med el-björn menar du då byggfläkt?
Fredrik
 Ja finns 220 volt el-björnar på 2000 watt
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2008, 18:02:23 »
okej kanske vore värt att prova.Men annars verkar det som om bästa placerringen vore i data rummet i alla fall,då får man värmen att ligga på mot vardagsrumms väggen och då kan man montera in en värmeflyttare som pongu skrev då borde jag ha spridning av värmen till 2 sovrum,data,tvättstuga,ev lite till v-rum och kök resterande del fixar kaminen.
tack för allt bollande *roflmao*   med idee'r men är det någon som har nått mer "genialiskt" att komma med så är jag tacksam för det.
/stefan *vinkar*
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2008, 18:43:42 »
Tänk bara på att dessa värmeförflyttare inte flyttar några mängder värme...
Jag rekommenderar fortfarande två pumpar eftersom du har ett såpass svårt hus, om du inte vill ha ett vattenburet system. Två märkespumpar borde du kunna få tag på för ca 30000kr inkl installation. Annars får du helt enkelt sätta den enda pumpen där du behöver mest värme... Braskaminer brukar ge hög effekt under kort tid, i princip bara så länge brasan brinner, så du får nog elda några gånger om dagen när det blir kallt!
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2008, 12:15:45 »
har nu "simulerat"en L/L pump och körde en värme fläkt på 2kw i tvättstugan och hör och häpnad det fungera kanon,hade 20 i huset när jag starta  och efter 2 timmar hade det ökat 1 grad i data 2 ºC i kök och 1 ºC i sov längst bort.så tack för tipset kjell nu behöver jag inte fundera längre. Thumbsup
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2008, 14:33:00 »
Hur varmt hade du i tvättstugan då .. som referens?
Utloggad kjell62
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2008, 21:16:15 »
 Du måste vara en tur-gubbe köp en lott
 din planlösning såg inte bra ut för en ll-pump
 jag har åxå lite tur ?
 har min pump i källaren monterad på väggen mot tvättstugan
 och jag trodde det skulle bli kallt i tvättstugan som är bakom pumpen
 men det skiljer nästan inget i temp
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2008, 16:37:36 »
ja du som referens Sc:,h kan ha varit runt 23-24 kollade faktiskt inte men hur varmt det än var så var det spridningen som var mest intresant,och det funka bra bara hoppas det blir lika med de riktiga grejerna och då är det förmodlingen bättre fläkt också.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2008, 18:47:38 »
Så bra..
Hoppas det är lika bra spridning när det är 10 ºC kallt ute och alla ytterväggar du har kräver rejäl uppvärmning.
Naturligtvis ger L/L pumpen viss tillskottsvärme, men frågan är om du tjänar pengarna tillbaka.
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2008, 18:55:29 »
med det här skit vädret vi har i karlstad regionen lär det inte bli så kallt!!! ;D
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2008, 08:42:58 »
Tjena alla "experter"  *vinkar*nu äntligen så sitter electroluxen (ESD09HRA) på plats.
tillslut med lite bollande *roflmao*av idee'r med montören så kom vi fram till att det skulle bli tvättstugan trotts alla negativa uttal här på forumet om den placeringen.
Och nu efter en natt när det varit lugnt i huset (inga barn som möljer runt luften) med en temp på 0 ºC utomhus och pumpen inställd på 22 ºC så kan jag inte säga annat än att jag är SKIT nöjd ;D
Så min slutsatts blir att det går att få upp värme trots att den monteras på en mindre yta Thumbsup
Här nedan har ni tempen nu på morgonen *vinkar*
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 08:44:55 av majonasen »
