Författare Ämne: Diskutera Elektrolux!  (läst 4531 gånger)
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 15 januari 2008, 10:38:20 »
tänkte man kunde få igång lite snack om electrolux L/L värmepumpar,verka som om det bara handlar om alla andra märken(kanske beror det på att ingen vill ha de :D)
Vad är bra Thumbsup/dåligt fiR: för/nackdelar med deras apparater.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Diskutera Elektrolux!
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2008, 11:08:02 »
Allra lättast är att studera IVT eftersom även dom är en klon av Sharp
Samma maskiner - samma funktioner Thumbsup
Fast IVT har 10ºC på fjärrkontrollen vilket Sharp och E-lux saknar,
men det är bara att peta bort plasten på fjärren så kommer man
åt knappen iaf. Thumbsup
BjörnK
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2008, 10:23:21 »
Nån som vet om det finns några nya tester på Elektrolux  ESD09HRA för när de gjorde testerna så var det väl på den gammla 3,7kw och nu är den på 5kw eller har jag fel? Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2008, 10:37:47 »
Hej Majonasen!  Pumpen Elektrolux ESD09HRA är väl på 5 kw, men ger 3,7 kw vid +7°C utetemp och +20°C innetemp.
Mvh Raffen.
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2008, 10:46:53 »
ok, då hade jag fel huvuddunk då hade jag missförståt det hela :-\
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2008, 12:45:35 »
Electroluxen måste bara vara bra, jag har inte sett ett enda klagomål på dem i forumet.
Dyr, men bra.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2008, 14:41:49 »
Att E-luxen är en bra pump är helt klart, det är ju även IVT och orginalet Sharp.
Däremot kan jag inte påstå att E-luxen är dyr, både dom två andra kostar flera
tusenlappar mera, iaf vad jag har erfarenhet av. IVT'n kan kosta 23900:-,
Sharp'en 22500:- mens E-luxen ligger på 19900:- och då är det samma maskin
vi pratar om. Det enda som skiljer är väl IVT's garantivillkor tror jag.
PS!! Nu är det någon månad sedan jag var uppdaterad på priserna så jag
gav bara ett exempel på vad jag sett på offerter hos kunder.
BjörnK
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2008, 15:13:11 »
OK, jag såg priser inkl installation på ca 30 000 i vi i villa igår.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2008, 15:24:25 »
Va? Det måste ju då ingå 20 års garanti och gratis rengöring av filtren :D
Om det då inte dykt upp någon ny superdupermodell...
BjörnK
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2008, 22:22:29 »
BjörnK
Inte visste jag att IVT hade garantier. Har bara läst deras sjuka försäkrings brev med alla undantag och tillägg  ;D
Sharp är inte kända för att vara tysta.
//Rickard
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2008, 09:16:06 »
En liten funderare bara angående ESD09HRA! Sc:,h
varför är det inte fler som väljer elektroluxen,alla värkar vara insnöade på panasonic och mitsubishi,visst de är säkert bra men med tanke på "luxens" cop värden,ljud nivå och pris så borde den väl nästan ligga i topp.Kvalitets mässigt så är det ju en sharp och den skall ju inte heller vara så värst kass. *vinkar*
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2008, 11:18:39 »
Håller med dig majonasen, det är nog troligtvis så att gemene
man tänker - E-lux näh va fasen dom kan inte VP dom är ju vitvarutillverkare.
Det gör nog att dom har rätt så tufft att slå egenom i VP-marknaden.
BjörnK
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2008, 09:30:50 »
nu har inte jag köpt någon mätare att kolla vad pumpen drar så jag kollar med er "experter"(det går fortare) Thumbsup
har nu fått electroluxen (ESD09HRA) installerad.hur mycket kw ökar man med (ca) per grad man ökar.låt oss säga att ute är det -6 ºC och jag ökar från 22 ºC till 23 ºC på pumpen osv osv  Sc:,h
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2008, 10:26:02 »
öhh omöjligt att svara på när man inte vet hur stor yta som ska värmas samt isolering i huset, fönster osv....  sen så kanske redan pumpen går på max vid -6 grader ute och 22 grader inne..... och då ökar ju förbrukningen ingenting......
//Krister
  • Dot gäster: 2300
