Trasig utegivare, vad göra så länge?!
Ämne: Trasig utegivare, vad göra så länge?! (läst 11219 gånger)
daydreamer
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
daydreamer
15 januari 2008, 07:56:50 »
Hej, min utegivare är trasig, den visar 18-20 grader men det är endast 4-5 grader utomhus. En ny utegivare är beställd o jag undrar vad det bästa är att göra tills den kommer, koppla ur den? Känner att golvtempen gått ner lite o har ställt upp några grader med finjusteringen så länge men undrar om det inte är bättre att bara dra ur utetemps kabeln så länge?
Bergpanna Nibe 1225-6
DD
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Trasig utegivare, vad göra så länge?!
15 januari 2008, 08:06:06 »
Jag har åxå fått byta utegivare.
Ringde Nibe på fm ena dagen. Dagen efter hade jag nya givaren i brevlådan, så jag tror inte du behöver göra någonting.
På ett dygn bör det inte innetempen sjunka så mycket.
Om du beställde givaren igår så har du den idag
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
daydreamer
Antal inlägg: 22
daydreamer
15 januari 2008, 08:10:39 »
Tack Gla.
Konstigt att den kan gå sönder, bara 2st sprön. (Igångkörd för 2mån sen). Beställde en ny igår av röris, men det var efter 16.00 så den kanske inte dyker upp förrän imorgon.
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
15 januari 2008, 08:41:22 »
Du kan använda vilken givare som helst som utegivare under tiden, alltså från din vp tex vb fram eller varmvatten givaren under tiden. Alla Nibe givarna på din vp har samma värde.
Om det är värt besväret under väntetiden.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
daydreamer
Antal inlägg: 22
daydreamer
17 januari 2008, 09:04:37 »
Hej, det är ju alltid kul o veta hur det gått med ett problem. Om det gick att lösa.
Det gjorde det. Torkade ur fukten ur asken o såg till att "benen" inte var tryckta mot
plasten o dagen efter funkar givaren som vanligt.
TACK för engagemang!
DD
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
17 januari 2008, 09:43:06 »
Vad bra att det löste sig så enkelt.
Ett sätt som jag praktiserat för att isolera NTC termistorer både elektriskt och mot fukt är att "gjuta" in dom i epoxi lim. Om man låter sladden endast sticka ut så blir det säkert.
Dessutom kan man forma genom att lägga plast på ett rör och sedan limmet och givaren så har man en givare med bra värmetransmission / ledning.
Mvh AndersA
Pen
Expert på värmepump
Stad/land: Södertälje
Antal inlägg: 399
Inbiten GDS
Pen
17 januari 2008, 20:40:11 »
Märkligt. Min utegivare till Nibe har också precis gått sönder (installerad i november 07). Hade samma symptom som ovan (för varmt mätvärde). Men jag fick en ny tillsänd mig redan dagen efter. Mycket bra service.
Efter några dagar i rumsvärme verkar även den defekta termistorn ha återhämtat sig (har mätt den). Verkar vara fuktintrång precis som sägs ovan. Om jag fattar det rätt bör jag alltså modifiera den nya termistorn genom ytterligare ingjutning. Är det expoxi som är bäst? Den är ju rätt hård, så blir det inte glapp mellan epoxin och ledarisoleringen efter ett tag? Känns som om något gummiartat med god vidhäftning skulle vara bättre. Dessutom verkar det vara epoxi redan från början.
Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe
1235 8kW installerad 2007
S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
18 januari 2008, 13:00:35 »
Hej Jag har haft gott resultat med epoxlim. Ett annat alternativ är förstås krympslang, gärna då kompletterad med silicon i ändarna.
Mvh ///AndersA
Pen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Inbiten GDS
Pen
Svar #8 skrivet:
18 januari 2008, 21:58:34 »
OK.
Får se hur länge den nya klarar sig. Går den sönder igen blir det ingjutning av nästa.
Pen
Sven G
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Jag älskar värmepumpar!
Sven G
Svar #9 skrivet:
19 januari 2008, 09:04:39 »
Att Nibe ställer upp med snabba leveranser av nya givare är naturligtvis bra men borde inte detta med givarproblemen vara löst för länge sedan?
Det verkar ju som nya vp (2 mån) har detta problem fortfarande och tydligen fanns det även 2004/2005 enligt ovan.
Själv har jag bytt 3 st givare.
Det är inte särskilt roligt om givarna går sönder och det är 20 grader kallt ute. Och man dessutom är bortrest!
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Pen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Inbiten GDS
Pen
Svar #10 skrivet:
19 januari 2008, 11:02:19 »
Hej Sven.
Är det alltid utegivaren du har bytt?
Utegivaren är ju förhoppningsvis den enda som är utsatt för 100% luftfuktighet, fast det finns ju även kondensproblem för de givare i pannan som mäter riktigt låga temperaturer.
Och jag håller med dig om att Nibe borde ha fixat detta. Faktum är att när min VP levererades så medföljde en extra utegivare och en anvisning att den bipackade givaren inte skulle monteras p g a kvalitetsproblem. Men, som sagt, den extra utegivaren var ju inte bättre.
Pen
Sven G
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Sven G
Svar #11 skrivet:
19 januari 2008, 16:27:10 »
Pen:
Jag har bytt bägge KB-givarna. De är tydligen speciellt utsatta för fukt. Den ene fungerade drygt ett år då den började att visa fel. Fick då två nya av installatören, så jag bytte bägge.
Ute-givaren höll några månader till. Självklart var vi bortresta. Kallt ute dessutom! Inte kul precis.
Fick en givare av installatören men han kunde inte säga om den var av senare typ så det blev en provisorisk installation tills jag fick en garanterat ny som jag nu har monterat.
Nu verkar det på dig som det är problem även med de nya. Det låter inte alls bra att man inte kan lita på Nibe.
gäster: 1771
användare: 8
Aethel
Roland
jantijanti
arimax
Göte
Börje__
en.knapp
lubbis
