Författare Ämne: Besparing  (läst 3176 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
Besparing
« skrivet: 14 januari 2008, 18:44:56 »
Hej jag undrar vad kcc artic 10 skulle ge för besparing till mitt hus mot co2 som jag har idag
130 kvm  +50 källare endast 16 ºC
21 grader inne gjorde av med 3 kubik olja +7000 kwh hus el bor i stockholm
IVT greenline HE C7
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Besparing
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2008, 22:12:27 »
För dom pengarna vore det väl lika väl tid att investera i solvärme.
Du har ju redan ett system för uppvärmning som väl kan kompletteras med solfångare för tappvarmvatten.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Besparing
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2008, 22:24:48 »
Hej jag tror inte man kan koppla solvärme till co2 jag kan få köpa kcc artic 10 jag köpte min co2 för 67000 om jag lägger till 30 så blir det 97000 är det mycke för en kcc artic/euronorm jag klarar mig till  0 ºC grader nu vad tror ni att jag klarar mig med en artic 10
IVT greenline HE C7
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Besparing
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2008, 22:40:17 »
Jo sänkte min årsförbrukning på el med 1970 kwh  Thumbsup
/Bosse
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Besparing
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2008, 22:55:37 »
Är det någon som har hört om artic/euronorm låter mycke jag pratade med en på kcc han sa att den låter mer än co2 tycker ni att lägga 30000 på att få en störe pump är onödigt? jag känner att co2 an är för liten till mitt hus och att el priset rusar iväg.
Cocacola vad menar du att koppla rätt?
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Besparing
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2008, 23:23:06 »
Cocacola vad menar  du att koppla rätt och tycker du att det är dumt att investera i en störe pump ? Vad har du för pump
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Besparing
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2008, 23:54:44 »
Jag har co2 an idag så jag kommer att använda samma tank som jag har till co2an articen är på 10 kwh pannan är på223 liter
IVT greenline HE C7
  • Dot gäster: 2578
