Författare Ämne: Hemförsäkringskydd vi egen installation  (läst 3900 gånger)
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 januari 2008, 12:30:59 »
Hur är det med skyddet i hemförsäkringen om man installerar pumpen själv? En installatör jag pratade med hävdar att hemförsäkringens maskinskadedel endast gäller om man har papper på installationen från en SWEDAC-auktoriserad installatör. Stämmer det?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hemförsäkringskydd vi egen installation
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2008, 12:46:22 »
Har själv varit i kontakt med Nibe för att se vilka krav dom ställer på installationen för att garanti/försäkring skall gälla för markvärmepumpar. Rent generellt ersätter dom "allt" som mitt försäkringsbolag ersätter. Och mitt försäkringsbolag kräver fackmässig installation. Det är inte ett krav att en fackman skall ha installerat.
Nu kanske det är skillnad på luft/luft värmepumpar och hemförsäkring. Annars kanske man kan tolka det: "om ett företag installerar din luft/luft värmepump måste dom vara Swedac certifierade".
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2008, 12:48:31 »
Hej Tamias!   Ja det stämmer!
Mvh Raffen.
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2008, 13:20:58 »
Det skiljer kanske mellan bolagen, jag vet ett antal som har anmält diverse fel till sitt försäkringsbolag och dom har inte krävt att det ska vara monterat av ackrediterat bolag.
Det är inte helt ovanligt har jag märkt att folk ska "hjälpa" till att avfrosta bort is med knivar och skruvmejslar  knUp
I samtliga dom fallen har inte försäkringsbolaget inte krävt ens kvitton på maskinerna utan endast velat veta hur mycket kunden räknar med att det kostar att åtgärda maskinen  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2008, 13:41:43 »
Hej Thomas!  Det är nog helt rätt som du säger att det kan skilja en hel del mellan bolagen, men jag tror att det går mer och mer över till att man kontollerar att pumparna är fackmannamässigt installerade av behörig installatör/firma. Det har nog funnits, och finns fortfarande allt för många glada amatörer, och många av dem orsakar ju bolagen stora kostnader.
Mvh Raffen.
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2008, 14:44:27 »
Kom sent omsider på den briljanta idén att ringa mitt försäkringsbolag. Vi kör med Trygg Hansa och de har inget krav på ackrediterad installatör, men installationen skall vara fackmannamässigt utförd. Men det kan säkert variera mellan bolagen. Kanske någon här på forumet råkat ut för att försäkringen inte gällt trots fackmannamässig installation??
Hursomhelst, tack för svaren!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2008, 14:50:02 »
Mvh Raffen.
Om man nu försäkringsbolaget skulle kontrollera installationen vid ett haveri så infinner sig följande frågor.
Har försäkringsbolaget verkligen kunskap att avgöra om installationen är fackmässig?
Om installationen inte gjorts fackmässigt men av en auktoriserad installatör?
Om installationen gjorts fackmässigt men inte av en auktoriserad installatör utan av ägaren själv?
Vi kan säkert spekulera länge om det här och olika bolag har olika regler. Är det någon som ställt frågan till sitt försäkringsbolag?
/Johan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2008, 16:16:16 »
Mvh Raffen.
/Johan
Hej Johan!  Nej jag har själv inte kollat med mitt försäkringsbolag eftersom det aldrig har varit aktuellt för min del, däremot så har jag pratat med några i min bekantskapskrets som varit berörda, och utefter dessa uppgifter så får vi väl ändå utgå ifrån att bolagen i allmännhet inte är helt tappade bakom en vagn när man utreder dylika ärenden. Det här med luftvärmepumpar har ju blivit en rätt stor affär numera med kännbara kostnader som följd för bolagen. Med fackmannamässig installation kan man ju då utgå ifrån att det finns något slags dokument (faktura t.ex) som talar om när man anskaffade pumpen (ålder på utrustningen) och vem som ev har installerat den (eftersom detta är av största vikt för en riktig funktion), om det fortfarande finns garanti eller har funnits, eller om man ev kan åtnjuta reklamationsrätt. Så tiden från driftssättning tills problemet yttrar sig är naturligtvis av stor betydelse, om inte annat för bolagens avräkning av värdet likväl som alla andra slags hushållsmaskiner, och tiden från när Tamias pump installerades tills den nu inte fungerar längre har vi ju inte fått reda på i detta fallet.
Men det är min uppfattning att om hans pump varit i drift i 2-3 år eller mer innan den har lagt av, så torde det inte vara några större bekymmer med försäkringsbolaget, men har pumpen bara gått en klart kortare tid, så lär det bli problem.
Mvh Raffen.
