Författare Ämne: FÖRBRUKNING MUZ FD25VAH  (läst 6853 gånger)
Utloggad R-A
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 januari 2008, 10:55:39 »
Jag har tänkt och montera 2st MITSUBISHI MUZ FD25VAH, hur mycket kommer de värmepumparna att förburka om båda går 24 timmar?? varje pump är 6,3 kwh.
för nuvarande så har jag el_förbrukning ungfär 100kwh på dag. om jag monterar 2 st kommer jag kunna sänka el förbrukning? eller vad tror ni
MVH
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: FÖRBRUKNING MUZ FD25VAH
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2008, 11:27:17 »
Berätta mera om ditt hus , Planlösning , Befintligt uppvärmningssystem osv...
Utloggad R-A
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2008, 11:45:02 »
Det är en sutteräng villa med nästan 186 kvm det ända öppet plan är vardagsrummet.. nuvande värme system är oljepanna men värmes endast med elpatron ej olja,
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2008, 12:25:53 »
MVH
100kw är då hushållselen oxå inräknad eller är det enbart värme och varmvatten?
//Krister
Utloggad R-A
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2008, 12:33:22 »
HEj krister
jo det är med hushållselen ungefär +100kw-. men vi snålar jätte mycket.  huvuddunk
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2008, 12:42:37 »
Var bor du??
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2008, 12:54:33 »
Skulle kunna tänka mig att hushållselen är ca 15kw/dygn så då är uppvärmningen och varmvattnet ca 80kw/dygn.
Låt oss gissa att 2st luftvärmepumpar skulle snitta ca 2kw/timme tillsammans beroende på utetemp osv......det skulle då bli ca 48kw/dygn. Men hur skulle du värma varmvattnet då? Elberedare skulle nog vara att föredra framför oljepannan......eller kanske en Nordenberedare.....men säg att en elberedare drar ca 10kw/dygn beroende på hur många duschar osv.... då blir det totalt 15kw +48kw +10kw= 73kw/dygn totalt. Alltså en besparing med 27kw/dygn. Skulle gissa på en årsbesparing på ca 5000kw-8000kw. Men som sagt det är nästan omöjligt att veta hur stor besparingen skulle kunna bli.....
Föresten hur mkt ström förbrukar du varje år totalt?
//Krister
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2008, 15:01:06 »
Menar du att huset drar 100kWh/dygn nu i januari, eller är det något slags medelvärde för ett år? Hur kallt är det just nu och var bor du ungefär? Har du någon idé om hur mycket el som gått åt totalt det gångna året? Huset ser familjen ut? Är det bara du eller två fruar och fem tonårsdöttrar?  >:D Det gör viss skillnad vad gäller varmvatten.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2008, 16:37:59 »
En tumregel är att man sänker sin totala elförbrukning med ca 30% vid installation av luftvärmepump.
I ditt fall med 2st pumpar som troligtvis täcker av hela huset borde det bli några % till.
Jag gissar att gamla pannan skall vara kvar för varmvatten och spetsvärme.
Utloggad R-A
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2008, 18:51:26 »
//Krister
Vi bor i södertälje söder om stockholm och vi har nyligen flyttat den därhär huset vi har bott här nästan mer än tre månader. TOTALA års förbrukning 27500 kwh enligt energi bolaget, men nu är det drykt över 100 kwh dygn. det 100 kr per dag x 30 dagar det 3000 kr. förutom månadsavgift.  vi är 5 st som bor, alla jobbar ingen hemma inte förs kl 15,00 ingen lampor är på under dagen förutom kyl och frys och värme är på, det sjuk mycket pengar. >:(
« Senast ändrad: 14 januari 2008, 18:53:11 av R-A »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2008, 20:32:05 »
//Krister
Ok skulle tro att med 2st luft-vp så skulle du landa på ca 20000kw/år totalt.
//Krister
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2008, 21:03:07 »
Jag håller med!
Två pumpar återbetalar sig ju ofta något långsammare än en pga den högre investeringskostnaden, men ger bättre komfort och den andra pumpen ger ju ändå en rejäl besparing jämfört med ren elvärme, om än inte lika stor som den första. Det är väl rimligt att tro att du tjänar 7500-10000kr per år på installationen, vilket ger en pay off-tid på kanske 3-4 år.  Thumbsup
/Pontus
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2008, 00:47:58 »
Är det inte bättre att titta på en luft/vatten.
Det kommer flera nyheter och uppdateringar på befintliga modeller på luft/vatten på Nordbygg 1-4april
//Rickard
  • Dot gäster: 1168
