Frånluftsvärmepumpar
Hjälp med min NIBE 360p..
Ämne: Hjälp med min NIBE 360p.. (läst 2657 gånger)
mdredfox8
Nybörjare
Antal inlägg: 9
mdredfox8
14 januari 2008, 08:11:35 »
Har ett nytt hus ( Smålandsvillan Västervik) och en Nibe 360p.
Skullle vilja veta hur jag ställer in den för att den ska fungera så bra som möjligt.
Är det någon som har några inställningar som jag också kan testa på mitt system.
Har radiatorer och 100 kvm att värma. Har även en Contura 685 braskamin.
(Vill ha ca 20-21 grader i huset)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31214
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med min NIBE 360p..
14 januari 2008, 12:48:00 »
Det du ska börja med är att få till rätt kurva och lutning (meny 2.1 och 2.2) med radiatortermostaterna fullt öppna. Du kan ev sänka på några enstaka termostater men det är mest ekonomiskt om du styr innetemp på VP:n.
Sen bör du nog skaffa en RT10 och koppla in, den kan du då placera en lagom bit från din kamin så att VP:n sänker framledningstemp när du eldar i din kamin.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
14 januari 2008, 14:56:52 »
Citat från: Carl N skrivet 14 januari 2008, 12:48:00
eller någon annan termostat som bryter vid inställd temperatur
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
perstr
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 35
perstr
05 februari 2008, 13:50:26 »
Varför sätter man inte innegivaren i frånluftsröret i Niben?
Det finns redan en givare som mäter temperaturen på frånluften. Varför har inte Nibe gett en en temperatursänkande funktion? Det är knappast raketforskning eller hur?
Då slipper man bry sig om termostatens placering, den blandar all luft i huset och om den passerar säg 21 grader så sänker den frammatningen 2 steg. Busenkelt.
Men o nej, the nibe vay är att drar rör och ledningar till en väl utvald plats och därifrån läsa av tempen - oink!
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
05 februari 2008, 14:25:46 »
En anledning kan vara att när t.ex. torktumlaren går i tvättstugan blir temperaturen i frånluften så hög så att värmen stängs av till hela huset trots att det är kallt i husets andra rum.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
R Göran
Expert på värmepump
Stad/land: Mariefred
Antal inlägg: 208
Karma +0/-1
R Göran
17 mars 2008, 21:27:50 »
Just det!! Knappast någon god idé att ha givaren i frånluftröret!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
perstr
Antal inlägg: 35
perstr
18 mars 2008, 08:40:26 »
Men i ett scenario där man tar luft från två badrum, ett kök samt vid pannan (som tar luft också) och blandar allt detta så står väl bara torktumlaren för 1/3-del av den totala luftvolymen. Om torktumlaren när du kör den vämer luften i det rummet till 28 grader så kommer tempen i den kanalen öka med 6-7 grader som sedan blandas med resten av luften.
Med en rumsgivarstyrning så har du exakt samma problem. Du kör braskaminen, det blir varmt i vardagsrummet pannan sänker temeraturen med kalla golv i badrum, sov, köket, källaren o.s.v.
Den ursäkten lät som den enklaste vägen ut och inte genomtänkt. Jag vidhåller att man borde kunna styra pannan med frånluftstemperaturen. Om frånluften passerar ex.vis. 22 grader så får förskjutningen backa 1 steg.
Såvida du inte tänker köra torktumlaren som en sorts luft-värmepump så bör detta fungera.
gäster: 1257
användare: 3
rocas
ErikB
BiggerDigger
