Författare Ämne: Är Aermec en Sharp?  (läst 4694 gånger)
Utloggad R-A
  • Antal inlägg: 6
Är Aermec en Sharp?
« skrivet: 13 januari 2008, 18:33:54 »
Hej alla ni som kan luft värme pumpar. *vinkar*
Jag undrar om Aermec är en (Sharp) och om den är  bra maskin eller skall man välja något annat märke än Aermec.
Kan inte så mycket om Luftvärme pumpar.
Vad rekomenderar ni för maskin??
Mvh R-A
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Är Aermec en Sharp?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2008, 20:30:55 »
Jag har en 5 kW Aermec som är 3,5 år gammal och den har fungerat prickfritt hittills. Den är mycket bra på att producera värme tycker jag. Jag tror att flera här på forumet kan instämma i att det är en kvalitetspump.
Utedelen kan dock brumma lite, den går helt enkelt lite hårt när det är kallt, men den producerar värme i massor.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Dot gäster: 1139
