Omröstning
När behöver din EcoAir VP spets och var bor du?
+2 C
3 (6.8%)
-0 C
2 (4.5%)
-2 C
8 (18.2%)
-4 C
7 (15.9%)
-6 C
1 (2.3%)
-8 C
5 (11.4%)
-10 C
4 (9.1%)
-11 C eller kallare
12 (27.3%)
+3 c eller varmare
2 (4.5%)
Antal personer som röstat: 44
Författare Ämne: När kopplar din VP in spets och var bor du?  (läst 13016 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
SV: När kopplar din VP in spets och var bor du?
« Svar #30 skrivet: 25 mars 2008, 03:07:23 »
> Ronnie...hur gör du för att få pumpen att producera mer varmvatten,till tex badkar? Är det inte elpatronerna som gör det om du går in i menyn och väljer extra varmvatten,eller finns det andra sätt? ???
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #31 skrivet: 25 mars 2008, 11:33:53 »
CTC använder slingberedare, den rymmer 5-6 liter vatten, det innebär att du aldrig kan få legionellabakterier eftersom du inte har någon beredare med stillastående vatten i. Du spolar ju igenom slingan flera gånger om dagen.
Om du väljer att köra extra varmvatten mellan två klockslag, kan du välja om du vill ha med elpatronen genom att ange en temperatur för denna (förutsatt att den inte är bortkopplad) annars kör pumpen till 55º hela tiden den går mellan de klockslag du valt.
//Ronnie
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #32 skrivet: 25 mars 2008, 16:32:43 »
ok,så om man vill ha varmare än 55 så är det elpatronen som får sköta det..
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #33 skrivet: 25 november 2008, 22:14:54 »
bump
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Dot gäster: 8563
