Omröstning
När behöver din EcoAir VP spets och var bor du?
+2 C
3 (6.8%)
-0 C
2 (4.5%)
-2 C
8 (18.2%)
-4 C
7 (15.9%)
-6 C
1 (2.3%)
-8 C
5 (11.4%)
-10 C
4 (9.1%)
-11 C eller kallare
12 (27.3%)
+3 c eller varmare
2 (4.5%)
Antal personer som röstat: 44
Författare Ämne: När kopplar din VP in spets och var bor du?  (läst 13017 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: När kopplar din VP in spets och var bor du?
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2008, 11:35:24 »
Jag håller inte med om att -10 till -15 är rätt dimensionerad pump i alla län i Sverige. Bor du i Skåne händer ju det typ 1ggr per 5år att temp går så lågt. Vilket leder till att du betalat för en förstor pump alla andra dagar. Förutom att det är dyrare finns ju även andra nackdelar, ex många start-stop osv.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2008, 20:36:33 »
Citat ur CTC "Värmeboken"
Rätt effekt
– viktigare än hög effekt
Tyvärr är det inte ovanligt att värmepumpskunder får sämre ekonomi än väntat i sin investering på grund av feldimensionering. Ofta är överdimensionering problemet. Ta inte i för mycket när du väljer värmepump. Det är viktigt att skilja på begreppen effekt och energi. Ditt maximala effektbehov är den effekt, mätt i kW, som går åt för att värma ditt hus årets kallaste dag. Ditt årliga energibehov, mätt i kWh, är den totala mängd energi som behövs för att värma ditt hus under hela året (+ hushållsel).
Bäst ekonomi får du om värmepumpen dimensioneras för att täcka cirka 70 procent av ditt effektbehov. Då klarar värmepumpen 90–95 procent av ditt totala energibehov. Resten täcker du upp med en liten elpatron eller annan värmekälla. Det kan tyckas märkligt att inte låta värme-pumpen täcka 100 procent av effektbehovet, men förklaringen är enkel. Eftersom priset på värmepumpar är kopplat till effekten, lönar det sig inte att låta den jobba för fullt endast de allra kallaste vinterdagarna. Det är mer ekonomiskt att låta en annan värmekälla vara spetsvärme de få dagar maximal effekt behöver tas ut.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p224/files/Varmeboken.pdf
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2008, 23:25:49 »
Jag har ju - av vissa slumper - satt in två L/L först. De är en bra spets och för den som vill ha bättre elsamvete när det är kallt och Sverige behöver all el kan lösningen rekommenderas. Det ger också AC på sommaren.
Håller dock med CTC. Om man köper en fulpump, Fujiaire, Rusta eller liknade blir det inte så dyrt.
Utloggad råövind
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2008, 12:41:06 »
Jag har haft en CTC 105 inkopplad sedan slutet av december och den har klarat mitt värmebehov hittills. lägsta temperatur -2 grader, men mycket blåsigt.
Många har tydligen problem med sina elpannor som spetsar i onödan.
Om man bygger om lite och kopplar in en brytare på shunten som sluter då shuntventilen öppnar fullt, dvs temperaturen i pannan är lägre än vad radiatorerna kräver, och låter denna brytare koppla in elpatronen har man löst problemet.
Brytare finns inbyggd i en del shuntmotorer.
/Bengt M
Jag bor 4 mil söder om Göteborg, nära havet. 170+15 kvm uppvärmt. Acctank på 2500 liter Roterande värmeåtervinning. Många år utan bekymmer.
Vermont Explorer spisinsats.
Ecoair 406 sedan 1801 fast kond. samt spets med en 6kw patron i tanken. Spetsvärme går in vid "max öppen shuntventil" med tillslagsfördröjning. Kan välja "sughöjd" i tanken  dvs acc.volym. Varmvattenberedning med 3 liters beredare, 6 kw elpatron. Vattnet förvärms ca 30 grader i acc.tanken via genomströmningsberedare. Obegränsat med varmvatten och små förluster, samt ingen Listeriaproblem.
Fastighetsskötare för dottern som har en Greenline från -06
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2008, 12:49:39 »
Min VP klarar mitt värmebehov ända ner till -15 garder när vp slår ifrån. om inte stora varmvatten tappas typ vid bad, då spetsar elpannan i ungefär 10min.
Jag har 20 stabila grader inne.
jag har inga relän eller spärrar för elspets utan har ställt in diffarna mot varandra på VP och elpannan det funkar hur bra som helst!
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2008, 13:06:32 »
Du verkar ha ett litet och välisolerat hus.
Vid -10 ºC ger EcoAir 105 endast 3,6kw. Säg att den levererar 3,0kw vid -15 ºC det räcker inte för mig när det är +5 ºC
 Sc:,h
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #21 skrivet: 07 februari 2008, 14:56:06 »
Jag undrar lite hur ni räknar Sc:,h.
När det gäller bergvärme är det ju en sak men om jag i min fastighet skulle dimensionera LVP för att klara -15 grader (som är lägsta temp för drift på CTC) skulle det betyda en maskin som ger i runda slängar 9 kW kontinuerlig effekt vid den utetemperaturen. Det är nästan 3 ggr mer än vad min CTC 107 ger vid -15.
Jag skulle alltså behöva en "CTC 1021"?
Antag att det kostar 3 ggr så mycket, hur räknar jag hem det?
Eller har jag 3ggr större effektbehov än normalt?
Sen det här med att spetsning skulle behövas vid en mer eller mindre konstant temperatur är ju en sanning med modifikation. Temperaturen står i proportion till effekten så ju större effekt ju högre framledning upp till den gräns som sätts av maskinens kylmedie (ca 50 grader vid -15 för 407?). Att det sedan kan vara så att dimsioneringspraxis gör att framledn. då spetsbehov uppstår brukar hamna mellan 40-45 grader är ju en annan sak, har jag rätt?
mvh Uddo
« Senast ändrad: 07 februari 2008, 15:37:23 av Uddo »
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #22 skrivet: 07 februari 2008, 15:39:46 »
Min panna spetsar inte förrän jag slår på elpatronen. Så här är det, om elpatronen är i drift, så kommer den att spetsa när pumpen inte kan hålla temperaturen i övre pannan 7 grader över börvärdet på framledningen.
Med mina radiatorer behöver jag runt 45-47 grader vid 0 grader ute, så, jag kör på kurva 60. Det innebär spets strax över 0 grader, om pannan får sköta det själv, men jag kopplar inte in patronen förrän der är ett par minusgrader ute och framledningen vill ha uppåt 50 grader. Det innebär att pannan har använt 16kWh hittills i år mot 800 samma tid förra året när det sköttes av pannan.
Pumpen klarar det här galant, åtminstonne här där jag bor.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #23 skrivet: 07 februari 2008, 15:55:54 »
kollade på min panna nyss vad den behöver i framledningen till radiator.
0 grader ute nu och den behöver 32 grader för att hålla 20 grader inne.
ack.tank : 56,3 garder
VP framl : 59,2
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2008, 11:32:11 »
Nu har det varit lite kallt här i Sthlm. När jag tittade på de 2 termometrarna som vi har på ovan våningen så har det det varit -8 grader som lägst detta var dock var detta klockan 7 på mogonen så det kan ha varit kallare under natten. Hade då 22.3 grader inomhus på övervåningen och 20 grader i undevåningen.
Så det verkar fungera bra nu när jag stängt av tillskotet och inte värmer upp till 55 grader i den övre delen.
Ska bli interssant och se vad elräkningen ligger på under feruari. Synd bara att man inte har fattat vad man skulle göra innan utan bara kört på i 8 månader. Stackars alla som inte upptäckt detta forum.
Så vad jag har för förbrukning får jag återkomma med.
Utloggad Tobnil
  • Antal inlägg: 13
« Svar #25 skrivet: 23 mars 2008, 18:58:58 »
Tänkte testa och koppla ur elpatron som erp,men kopplar du ur den övre patron eller undre kanske bägge?
görs detta under aktuell driftinfo.
Utloggad erp
« Svar #26 skrivet: 23 mars 2008, 19:07:06 »
Den undre patronen ska du inte koppla ur, den kopplas ur av värmepumpen, eller rättare sagt, när värmepumpen är inkopplad kopplar sytemet bort nedre elpatron, den kopplas in automatiskt om pumpen kopplas bort exempelvis på grund av att det blir för kallt ute. Nedre patronen ska alltid vara satt till minst 50ºC och inkopplad, så att den går in om pumpen kopplas bort.
Du gör detta under "Inställningar" som du hittar under "Avancerat", sätt effekten till 0kW för att koppla bort patronen, ett annat sätt man kan testa är att sätta effekten till 1,5kW eller 3kW och se hur det funkar.
//Ronnie
« Senast ändrad: 23 mars 2008, 20:08:16 av erp »
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #27 skrivet: 23 mars 2008, 21:18:19 »
Mitt system har varit i drift 300tim nu och i kväll ha vi -6 i Tyresö och 105an tuggar på bra 20,4 jämna grader i huset och inga problem med tappvatten då min ivt 480 återvinner och spetsar det förvärmda från ecoel  ;D ;D
Tills nu gymt nöjd med effekten!!!!
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
« Svar #28 skrivet: 24 mars 2008, 09:00:13 »
Efter vinterns kallaste natt -18 kl 20 i går till -24 melan 4 och 6 och nu -18.2 har jag haft ett totalt tillskott på 3.6 kwh. Tillskottet har gått in 4 gånger om ca 20 min. Inne temperaturen har legat konstant på 20,5 grader jag kan ju även nämna att det är absolut vindstilla om det hade blåst har nog tillskottet varit högre.
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #29 skrivet: 25 mars 2008, 03:01:30 »
Är det ingen risk för bakterier(legionella) när ni kopplar bort elpatronen?? Om tempen inte kommer över 50 grader..
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
  • Dot gäster: 8546
