Energibrunnar
(Moderator:
sammköra borra
Ämne: sammköra borra (läst 2797 gånger)
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
sammköra borra
13 januari 2008, 13:01:07 »
hej
går det att nyttja borran till 2 saker ?
dels som energibrun å samtidigt hämta vatten ur borran ?
vet av ett hus där det nog ska borras en ny brunn å det vore ju bra om det går att kombinera borrhålet till bägge grejerna
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: sammköra borra
Svar #1 skrivet:
13 januari 2008, 13:48:54 »
javisst, men vattnat får ju inte ta slut, men det kan borraren kontrollera tillflödet i brunnen
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: sammköra borra
Svar #2 skrivet:
17 januari 2008, 16:04:13 »
Vi har haft uppe frågan tidigare.
Om man vill använda sig av borrhålet både för energi och vatten bör man ha en ejektorpump och inte en sänkpump. Sänkpumpen bör pga av att den rör sig vid start och stop monteras längst ner i borrhålet för att den inte ska skava på kollektorn. Det blir då en onödigt dyr pump om den ska klara av att sitta på exempelvis 150m djup. Sen blir det lite jobbigt om pumpen behöver servas. Först upp med kollektorn och sen upp med pumpen. Kanske inte så roligt att hantera alla slang. Med en ejektorpump så kan du montera ejektorn på lämpligt djup. Den rör sig inte och skaver därför inte heller på kollektorn.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
Jag älskar värmepumpar!
tracker
SV: sammköra borra
Svar #3 skrivet:
17 januari 2008, 19:11:45 »
först så behövs det ett större borrhål 5" eller 6", sedan kan du köra med grundfos frekvensstyrda 3"-pump typ jetsub eller sq, mjukstartar/stoppar så den ej vrider sig i borrhålet
Energibrunnar
(Moderator:
sammköra borra
gäster: 5930
användare: 6
Perfa76
Hilton
lars
tyke
Totning
Börje__
