Författare Ämne: AutoTerm har blivit BOSCH  (läst 8228 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« skrivet: 13 januari 2008, 10:11:33 »
Nu har man ändrat namn och hemsida på AutoTerm till Bosch.
http://www.bosch-thermoteknik.se/pages/startPage.asp
Ny design, men samma pumpar.
Tycker det är synd att man skrotar detta gamla anrika namn inom villavärme och inte istället bytt namn på IVT.
Autoterm låter i alla fall som att det är något som ger värme med automatik.
Någon som vet om det fortsättningsvis kommer vara samma innehåll i pumpar från Bosch och IVT eller om man kommer att låta båda ha den senaste tekniken?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: AutoTerm har blivit BOSCH
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2008, 10:52:12 »
I Sverige kommer IVT vara premiummärket.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2008, 11:15:53 »
Det har ju varit så även innan att Autoterm eller Bosch ger max 60 grader värmevatten och IVT 65 grader
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2008, 12:42:49 »
?? de är tydligen ändrat nu.
från http://www.bosch-thermoteknik.se/upload/produktblad/produktblad_EHP_AW.pdf
"Högsta utgående värmebärartemp. 65°C "
Bosch som varumärke är mycket mer känt=värt än IVT. Även i Sverige. Undantaget de närmast sörjande dvs ÅF.
Att köra Bosch som budgetmärke och IVT som premiummärke låter otroligt om man haft med tyska företagsledare att göra.
Mitt tips: Bosch säljs via en kanal där varumärket är viktigt och syns i första hand. Inte som en av leverantörerna till den som installerar.
Bosch marknadförs då direkt till konsument.
IVT via ÅF där lokal närvaro är viktig och där varumärket INTE är lika viktigt. Dvs lokala installatörer. IVT marknadsförs till installatörer.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2008, 14:19:03 »
Dvs precis som Carrier säljs idag. De köper in en OEM produkt och gör sitt eget märke av dem så länge som det är intressant och de inte har en egenutvecklad produkt som är bättre för dem. Skillnaden är att det nu är Bosch som äger IVT.
Även Thermia har bytt namn till Danfoss i Danmark och säkert i många fler länder där man vill sälja sina produkter.
LW = Land/Water (Berg, Sjö, Mark/Vatten)
AW = Air/Water (Luft/Vatten)
Så tolkar jag beteckningarna.
Ja det är lite underligt med de olika temperaturerna. I den här broshyren från Danmark är det 65 ºC som gäller oavsett LW eller AW.
http://www.bosch.dk/content/language1/downloads/40746_JUBO_Privat.pdf
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2008, 09:37:46 »
Vill bara inflika att Bosch har ägt IVT/Autoterm sedan 2004 så det är ju inte någon affär som precis blivit klar.
http://www.ivt.se/page.asp?lngID=544&lngNewsID=345&lngLangID=1
och samarbete har de haft sedan 2003
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad -Lo-
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2008, 23:10:31 »
L/W = Liquid/water (vätska/vatten) - men innebörden blir ju samma som "land"
Känns väl troligt att IVT fortsätter säljas hos IVT-center medan Bosch tar Autoterms plats hos grossisterna. Såg en reklam som verkade innebära att även IVT-center kommer kunna sälja Bosch om de vill - same thing, different name...
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 01 november 2008, 16:41:12 »
Ja så är det ju. Jag gjorde en tankevurpa när jag tänkte på mark och översatte till "land".
  • Dot gäster: 9916
