Författare Ämne: Död EcoEl  (läst 2168 gånger)
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
Död EcoEl
« skrivet: 12 januari 2008, 17:50:12 »
Satt framför pannan för att sänka huskurvan när displayen blinkade till två gånger och sedan slocknade. Samtidigt verkar även pannan lagt av.
Har testa att cykla spänningen men displayen är stendöd. En stund efter spänningpåslag verkar laddpumpen starta men EcoAir:en startar inte.
Nån som råkat ut för nåt liknande? Surt att det händer på en Lördag  fiR:, CTC öppnar på Måndag 9:00.
//H
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Död EcoEl
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2008, 21:21:41 »
Har du kollat säkringarna?
Utloggad m96olsen
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
SV: Död EcoEl
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2008, 22:20:28 »
Jodå, kollde direkt gruppsäkringarna och EcoEl's egna säkringar, men dessa täcker bara cirk. pump och VP. Ser inte ut att finnas några andra på el-schemat.
//H
Utloggad m96olsen
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
SV: Död EcoEl
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2008, 20:16:25 »
Det handlar tydligen om en trasig Styr&Display enhet. Provade med grannens och då tuffade pannan igång igen.
Får be CTC skicka en ny.
//H
Utloggad m96olsen
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
SV: Död EcoEl
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2008, 08:52:28 »
.. och igår kom en ny panel från CTC, så var nu var problemet löst.
//H
  • Dot gäster: 3982
