Författare Ämne: L/L innedel för L/V drift  (läst 2291 gånger)
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 12 januari 2008, 15:36:42 »
Är det någon som har byggt om L/L innerdel för att drivas av L/V?
nyfiken på om det går då jag har en till övers efter instalerat L/V.
om det går skulle jag vilja se lite bilder på det.
annars kanske det finns att köpa färdiga lösningar isåfall vart..
 studs
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: L/L innedel för L/V drift
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2008, 17:57:43 »
Om du har ett vattenburet system, varför vill du ha en innerdel
från en L/L-maskin? Jag kan ha fel, men rörsystemet i en innerdel
till en L/L masking har ganska klena dimentioner. En L/L-maskin jobbar med
högt tryck och får därigenom stort energiflöde genom innerdelen.
Med ett vanligt vattenburet system med shuntpump med lågt tryck
så skulle du inte få speciellt stort energiflöde genom innedelen.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2008, 18:14:47 »
 studs
 Argo har eller har haft
 vatten burna innedelar ser ut som en ll del
 och 1/2 tums rör in & ut
 Sanyo argo AWW 3000
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad snållännigen
« Svar #3 skrivet: 16 november 2008, 20:11:12 »
Har byggt 2st "aerotemprar" av 2gamla innerdelar funkar bra!
Fick plocka sönder de totalt så jag kunde löda på grövre rör.
Det som kan vara lite knepigt är att få fläkten att gå.
jag har byggt på gamla grejor som inte har lös fjärrkontroll utan med sladd dosa,de går utan ytter del!
Villa i småland 2-våningshus på 200 m2
vattenburen värme med gammal ctc panna från 70talet kompleterat med 2 st värmepumpar.
1 st sanyo på nedre botten samt en beg.foma 4300 på övre botten.
