Författare Ämne: Expansionskärl - storlek vid Vp och ack-tank ?  (läst 4642 gånger)
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 12 januari 2008, 12:10:30 »
Om man i ett medel-lågtempererat system (i huvudsak golvvärme) som nu drivs av en elpanna installerar en värmepump (t.ex Ecoair) och en ackumulatortank (300-500 liter med vvbehållare i ) och låter en sep VVB spetsa vv till 60-65 gr efter ackumulatortanken så...
I en vanlig elpanna är exp kärlet 12-18 liter.  Där är ju totalvolymen liten men också temperaturskilnaderna högre.
Vad blir expansionkärslbehovet i storlek vid systemändringen?
Nån som har kunskapen?
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Expansionskärl - storlek vid Vp och ack-tank ?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2008, 12:21:16 »
Kanske kan du ha nytta av bifogat beräkningsprogram
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2008, 12:51:32 »
/sw
Trevligt, tack!
Fattade det mesta :) , men Vid "Ber av kärlets utnyttjandegrad" skall två saker till som jag är osäker på:
Statisk höjd tolkar jag som avstånd från exp kärl till systemets högsta punkt - korrekt ?
2
ett "Mcal" värde fyllas i (kW*1.164") ...men... vilket kW värde avses? Min totalförbrukning/år? Husets maximala värmebehov vid givet tillfälle?? Sc:,h
Vet Du??
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2008, 15:51:03 »
/sw
Trevligt, tack!
2
Vet Du??
Försök ta hjälp av hemsidan
http://www.flamco.se/
Du får upp ett ex om du väljer DIMENSIONERINGSPROGRAM på öppningssidan
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2008, 16:01:58 »
/sw
Trevligt, tack!
2
Vet Du??
Hej igen
Du kan också laborera med Beulco´s (bif)
och se om du får fram något vettigt.
Lycka till
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2008, 17:04:33 »
Finns en gammal tumregel. Enplanshus- 5% av totala vattenvolymen, tvåplan 10% av volymen, tvåplan med källare 15-20% av volymen. Tumregeln bygger på att man använder sig av tryckexpansionskärl och 1,5 bars s-ventil.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2008, 22:16:35 »
Finns det någon metod att ta reda på om exp kärl är lagom fyllt / luftat, dvs om gummimembranet sitter för 'högt eller för lågt' i kärlet?
När jag läser att man skall ha mer än 10% exp kärl i en 2 plans villa med källare blir jag orolig.
Jag har ett standard (20L?) kärl men har gammla raddar (det tar ca 30 miniter att tömma med en slang. Då flödar det inte så fort.  Jag gissar på ett tappflöde på 5-10 L / minut om störttappning i badkaret ger 12-20 l / minut.
Numera så har jag också en volymtank på 100 L!!
Lever jag farligt?
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
  • Dot gäster: 2193
