Omröstning
Hur många kwh/m2 i vv och värme per år?
0-10
3 (4.5%)
10-20
7 (10.6%)
20-30
13 (19.7%)
30-40
15 (22.7%)
40-50
12 (18.2%)
50-60
8 (12.1%)
60<
8 (12.1%)
Antal personer som röstat: 66
Författare Ämne: Hur många kwh/m2 i vv och värme per år?  (läst 23389 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« skrivet: 11 januari 2008, 16:42:09 »
Detta är väl ändå intressant  :D
Alltså ta din totala förbrukning på vv och värme delat med antal kvadrat uppvärmd yta.
ex. hos mig 5251kwh/204m2=25,7kwh/m2
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Hur många kwh/m2 i vv och värme per år?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2008, 17:06:05 »
den pumpen måste vara feldimensionerad med så få gångtimmar tycker jag eller ???
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2008, 17:16:17 »
Du får nog utöka uppåt för tom jag som anklagas ha för låg förbrukning hamnar på högsta siffran!
5000/100= 50kWh/m2 (3800kWh på värmepumpen och gissar ca 1200kWh på VV)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2008, 17:25:01 »
tracker, vad menar du?
Nog för att jag skulle förmodligen klara mig med en 6:a. Men de kunde ingen säga när jag köpte kåken. Inget som bott i den på evigheter.
« Senast ändrad: 11 januari 2008, 17:27:29 av jontte »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2008, 18:05:41 »
jag tänkte mest på gångtider att det blir många start o stopp på den med bara ca 1800 drifttimmar/år
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2008, 18:10:01 »
Den har legat kring 23/dygn. Dock så är inte huset färdigt. Ska in med mer golvvärme och en ukv100.
Dock har jag lyckats få ner den i ca 17start/dygn nu.
Du ser det på mina kurvor...
« Senast ändrad: 11 januari 2008, 18:15:30 av jontte »
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2008, 18:24:54 »
Ligger nog kring 22-23 kw/m2 inklusive alla cirkpumpar och frånluftsfläkten. Kåken är 180 (90+90)m2 golvvärme nere och radiatorer uppe byggd -90. Kör med en bergmaskin nu och en ren frånluftsfläkt.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2008, 18:52:17 »
Denna härliga sedelpress.
Jag ligger på 38 KWh / m2.
Utan VP hade jag nog legat över 120.
God fortsättning på Er!
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2008, 22:03:38 »
Jag ligger på ca 3500 kWh för drift av luftluftvärmepumparna och sedan tillkommer ca 1300-1400 kWh för stödvärme i det solvärmda varmvattensystemet. 125 kvm; strax under 40 kWh/kvm och år.
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2008, 17:18:16 »
Hoj,
Ser ut som att vi kommer under 4000kWh/år, 140m2.
28,5kWh/m2 vid 4000kWh.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2008, 18:58:02 »
Det ser ut som vi har två stycken under 20kwh/m2,
Hur ser dessa hus ut?
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2008, 19:04:04 »
Jag gissar att det är hus med solfångare som hamnar där...
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2008, 19:40:33 »
Jag avstår från röstningen eftersom jag inte har någon VP (ännu). Men som referens: 108kWh/m2/år med olja. Gläd er åt era förbrukningar!
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2008, 19:54:41 »
jag gissar att det är små hus med massor av HH-el och alla duschar på arbetsplatsen  ;)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2008, 09:35:16 »
Hoj,
Imponerade. Speciellt med tanke på att siffran inkluderar varmvattnet.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 4768
