Omröstning
Hur många kwh/m2 i vv och värme per år?
0-10
3 (4.5%)
10-20
7 (10.6%)
20-30
13 (19.7%)
30-40
15 (22.7%)
40-50
12 (18.2%)
50-60
8 (12.1%)
60<
8 (12.1%)
Antal personer som röstat: 66
Författare Ämne: Hur många kwh/m2 i vv och värme per år?  (läst 23388 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Hur många kwh/m2 i vv och värme per år?
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2008, 09:53:19 »
Under 2007 drog VP, för värme och VV, 5533 kWh. Den värmde då 235 m² till 20-22°. Det ger 23,5 kWh/m². Huset är från -39 men har fått 3-glasfönster och ny cellulosaisolering (>30 cm) på vinden. Så resultatet får väl duga.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2008, 11:37:40 »
Ca 28KW/m2/år .  21-22 grader innomhus i alla rum/
 inkl tappvarmvatten 766 driftimmar /norrlandskusten
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 11:40:56 av mso »
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2008, 14:54:21 »
Verkar som om stora suterränghus eller hus med hel källare har den lägsta förbrukningen. Inte så konstigt eftersom sådana hus läcker mindre värme på vintern i jämförelse med samma yta på ett 1,5 planshus. Jorden är varmare än luften....
MVH/Gano
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2009, 23:41:43 »
År   2005   2006   2007   2008
VP  5946   6219   6570   6267
Omröstningen borde ta hänsyn till  geografiskt läge, och möjligen antal personer som duschar var dag
Siffrorna beror dessutom på hur man beräknar antalet kvadratmeter.
Bostadsyta 147 m2,  : 43 kw/h år
 med källare 247 m2 : 25 kWh/m2 år
 bostadsyta ålus delvis värmd käkkare 80 m2 * 0,6 : 190 m2 : 33 kWh/m2 år
Den sista siffran ger antagligen ett rättvisande resultat, v håller 15 grader i vissa källar utrymmen, 17-18 i andra. 0.6 är en egen påhittad korrektionsfaktor som säger att 1 m2 bara räknas som 0.6 m2 i bostadsdelen.
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 23:50:11 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
