Författare Ämne: Kostnad för djup borradbrunn  (läst 10027 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 11 januari 2008, 15:03:40 »
hej
finns det nån här på forumet som borrat en vanlig vatten brunn?
jag skulle gärna vilja veta vad totalkostnaden blev för en komplett brunn
med borrning,slang,pump och ev vatten filter om det behövs.....
det behöver inte va nått vetenskapligt utan bara ett ca pris
mvh jocke
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Kostnad för djup borradbrunn
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2008, 18:21:07 »
Helt ovetenskapligt: ca 250:-/meter ink.slang och moms. kostnad för en pump ca. 2 - 4000.-
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2008, 18:38:42 »
hej
har fått in en offert på ca 50 000 kr inkl pump
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2008, 22:37:39 »
Det blir en djup brunn det, dricker du inget annat än vatten? ;D
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2008, 22:54:00 »
Mycket kylvatten ::)
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2008, 20:16:06 »
hej
tjaa jag vet inte tyckte killen pratade om att 80m va normalt
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2008, 21:45:29 »
Brunnsborrarna täljer sannerligen guld.
80 meter helt okej, men kostnaden?
Ta in fler offerter.
För 50.000 får man ju minst 140 meter bergborra till bergvärme, grävt och indraget innanför källarväggen.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2008, 14:25:14 »
VAFÅ NÅED???
Jag såg en annan tråd där 30 000 för 120 meter nämndes.
När jag själv tog in anbud var priset.....håll i er....1000/meter inkl rör. Jag behövde ca 45 meter för vatten. Så 45000 och detta var 10 år sedan och inte  idag.
Att jag inte hörde fel, vet jag då en jag känner ungefär samtidigt borrade ett bevattningshål på 45meter för samma summa. Alltså borra plus rören, inte en enda slang, koppling, pump osv.
Samt totalhavererad gräsmatta.
Visserligen vitt och en cert vattenborrare, men 120 meter för 30K låter billigt.
Så mitt svar är ca 50-60000 för en vattenborra som har kvitto och garantier totalt. Men priserna varierar rejält beroende på var du bor och vad dina förhållanden är.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2008, 14:32:34 »
Gräva en brunn ner till 8-10 meter kan väl inte bli dyrt. Har själv en sådan. Det klarar ju man själv om man kan låna sig ringar och lyftanordning. Brunnsringar är väl inte så dyra va.
Har du tur kanske 6 meter eller mindre räcker. Man slutar ju när vattnet kommer.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2008, 14:42:51 »
Offertförfrågan finns här http://www.geotec.se/Page.aspx?ParentID=12
/Bosse
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2008, 14:59:40 »
Joompa;
Det tog mig en dag att komma ner 11 meter när jag bara skulle kolla läget, med spade och inget annat.
Men då var varje spadtag som en fint skuren skiva och mitt handborr skar de sista sex meterna på under en timme.
Tippar att det tagit max en vecka att gräva med ringar, men...............
Det är inte samma sak om det under mossan ligger urberg.
Det är inte ens samma vatten, varken mängd eller kvalitet.
För att diska, tvätta, vattna, visst en grävd brunn innehåller vatten, men inte alltid livsmedelvatten, som kan ges till småbarn eller gamla sjuka.
Brunn vid sommarstugan i skogen är ok., men i en riktig bostad bör man överväga en borra.
Detta speciellt om naturen har brukats i grannskapet.
En ödegård i skogen är nog säkrare än ett hus på landet.
Undersökningar i danmark visade att tom borror som låg för nära fel område drabbats av inträngande bekämpningmedel och annat mög, så de har jätteproblem med detta.
Det är detta som godkända borrare för vatten tar betalt för. De garanterar drickbart vatten, rätt mängder mm.
Vet man allt detta innan så är det bara att ringa han med borren, peka och säga stop när man är nöjd.
Men.....
Om jag vore husköpare skulle jag värdera
en brunn som "en kul grej för att vattna med, men vattenfrågan ej löst",
en borra som var godkändt utförd som "vattenfrågan löst".
En GDS-borra, inga papper är för mig "vattenfrågan ej löst".
Givetvis beroende på VAR huset/brunnen ligger.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2008, 16:16:38 »
en grävd brunn är helt utesluten på tomten,det har vägverket sett till ,,,
dom gjorde om en väg ca 100m bakom huset å använde berget bakom som bergtäckt
huset står dvs i foten av ett berg,dom sprängde ner/ur berget ca 17m
så allt vatten som fanns runt huset e helt borta
det fanns en brunn på fastigheten men det blev konstigt nog torr ??
så det enda logiska e nog djupborrning
Räddningen i eländet är väl att fastighets ägaren ska kräva att vägverket betalar ev borrning å återställning av vattnet
annars så brukar det funka väldigt bra med vanliga brunnar här uppe i norrland,vatten kvaliten är 2000x bätttre än söder ut...
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2008, 20:39:04 »
Ahh, du agerar konsult, dessutom med vägverket som betalare. Har haft på känn att doktorn är smygkonsult. Vad väntar ni på, kör hårt. Det är ju bara du och jag och resten av det bilburna Sverige som betalar. Int´ fan ska e' grävas, vi kör me´en rejäl borrigg. Kansce borrar di ett värmepumpsholl till di på fikaraschten!
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2008, 14:05:26 »
Där satt den  *roflmao*
/Bosse
