Författare Ämne: Reparation på G... samt förbrukningsfråga.  (läst 5511 gånger)
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 11 januari 2008, 13:12:00 »
Jag har som flera andra i ett tidigt skede (drygt ett år) märkt ett visslande ljud från innerdel som varierar med fläkthastigheten. Har nu felanmält detta och Vent utv kommer vilken dag som helst och byter fläktmotorn (tror jag att det var!?).
Dessutom har jag ett annat problem som de ska titta på. På innerdelen sitter en röd lampa som lyser när filtret behöver rengöras. Jag har rengjort alla filter, dessutom dammsugat lamellerna så gott det går. Trots detta lyser lampan fortfarande. Jag har naturligtvis som instruktionerna föreskriver stängt av maskinen i minst 30 sek och sen startat den igen, men likväl tänds lampan efter ett tag. Är det någon som råkat ut för detta tidigare? Hur blev det i så fall avhjälpt?
En anna fråga för er som har kWh-mätare kopplade till LVPn. Hur mycket förbrukar en LVP per år?
Antar att det är en svår fråga rent generellt. Det beror ju på hur och när man använder den. Men, det skulle ändå vara intressant att få en fingervisning. Jag inbillar mig att min RAS B-13 drar ca 2500kWh/år. Men det har jag inte mätt utan bara uppskattat.
Själv har jag ju en RAS B-13 men det är lika intressant med övriga modeller.  Thumbsup
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36624
SV: Reparation på G... samt förbrukningsfråga.
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2008, 13:17:23 »
Skall du inte trycka in "resetknappen" under locket för att nollställa larmet för filter?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2008, 13:41:46 »
Hej Aine72!  Det där med elförbrukning för luftvärmepump är ju högst vanskligt att uppskatta beroende på olika förutsättningar, men jag tycker nog att din egen uppskattning är kanske lite väl blygsam. Har själv en 5 kw-pump som förbrukar max 1100-1200 watt vid behov, och den tar mellan ca 2800-3500 kwh/år under uppvärmningssäsongen (okt-maj) beroende på vinter.
Du har ju en 6,9 kw-pump som kan förbruka max lite drygt 2000 watt vid behov, och om du nu använder pumpen lite ordentligt så skulle jag gissa att du ligger någonstans mellan ca 3500-4500 kwh/år beroende på vinter.
Mvh Raffen.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2008, 13:47:36 »
Jag har gjort detta. Det som händer är att larmet nollställs för att efter några minuter återigen larma för att filtret behöver rengöras.
Raffen,
jo du har rätt. Jag är medveten om att alla LVP-ägare har olika förutsättningar men jag tänkte ändå att det kunde vara intressant att få veta ungefär vad de ligger på i förbrukning.
Har för mig att jag har en 6.6 kw-pump men det spelar inte så stor roll. Jag kör dock aldrig min LVP på högre fläkthastighet än läge 4 men det kan säkert stämma att den ligger på uppåt 3500 kw. Jag drog bara till med nåt...
Vore kul om någon/några kan verifiera de siffror du nämner.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2008, 14:00:00 »
Raffen,
 Mina pumpar förbrukade drygt 4000kwh per pump & år
 när jag hade en pump per våning
 150 m2 per våning  Dalarna
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2008, 14:31:25 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen, vet inte riktigt om jag håller med resonemanget. Jag har en polare med en E9DKE,
den förbrukade ungefär 4000kWh förra året. Jag hade en HE9:a som förbrukade knapt 2900kWh.
Att maskinen är kraftigare betyder inte at den förbrukar mera ström, tvärt om, om du har två
lika förutsättningar vill en större maskin dra mindre ström än den mindre, så att aine72's
uppskattning var blygsam tror jag inte på...
BjörnK
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2008, 17:03:57 »
Hei Aine 72
Se til at filteret i grønn kasset er ordentlig rengjort ( vasket ) og er helt tørt før du setter det inn . Får du fortsatt alarm så kan det være at lokket/dekselet ikke er helt lukket.
Raptus  *vinkar*
« Senast ändrad: 11 januari 2008, 17:05:42 av raptus »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2008, 20:16:51 »
Mvh Raffen.
BjörnK
Hej BjörnK!  Nej det förstår jag Björn, och det var inte riktigt så jag menade heller, d.v.s att det skulle finnas någon direkt automatik med att en större pump skulle dra mer ström än en mindre pump med exakt samma uppvärmningsförutsättningar, men sannolikheten för att det ändå skall bli på det sättet är ju ändå ganska stor inte sant, eftersom det finns mer effekt och kapacitet i en större pump så är ju sannolikheten rätt stor att den större pumpen också kommer att använda detta när behov uppstår, och det inträffar ju ändå rätt ofta, medan en mindre pump faktiskt har en klart större begränsning vad gäller dessa bitar, med resultat att temperaturen istället kanske sjunker 0,5-1,0 ºC vid dessa tillfällen, och då sparar man energi påstår jag. Sen om man väljer att temporärt ha en lite lägre temp med en något sämre värmekomfort, eller om man vill kompensera denna sänkning med stödvärme i form av att stoppa in några pinnar i braskaminen, eller alt att elelementen drar igång, det är ju upp till var och en. Om man nu undantar det sista alternativet med stödvärme med elradiatorer, så påstår jag faktiskt att man sparar mer energi med en mindre pump ifh till en stor pump, och detta sett till att uppvärmningsförutsättningarna är exakt desamma.
Mvh Raffen.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2008, 23:26:24 »
Hei Aine 72
Raptus  *vinkar*
Tack för tips! Alla filtren är nyligen rengjorda enligt instruktionsboken. Dammfiltren dammsugar jag var 14:e dag ungefär. Var och tryckte på luckan - öppnade och stängde, gjorde reset igen, men tyvärr lampan alarmerar igen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2008, 09:52:17 »
Har du prøvd å bryte strømmen helt , tatt ut kontakt/sikring og så satt på igjen  Sc:,h
Raptus
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2008, 10:29:23 »
Raptus
Jag har brutit strömmen helt med huvudströmbrytaren till LVPn men alarmet/varningslampan för filterrengöring börjar lysa efter ett tag igen. Det tar ca 15-20 minuter innan lampan börjar lysa igen.
Jag har följt alla tips/råd som står under 'felsökning som man kan göra själv' i instruktionsboken. Men alla mina försök ger samma resultat - lampan börjar lysa efter en stund. (Jag har felanmält även detta. Så Vent utv kommer vilket år som helst...  ;D )
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2008, 10:34:19 »
Angående frågan hur mycket Toshiba LVPn förbrukar på ett år såg jag att det fanns en tråd i forumet som behandlar LVPer generellt sett oavsett märke. Använde sökfunktionen...  kanske borde göra det oftare...   ;)
Det finns här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18216.0;all
 *vinkar*
