Författare Ämne: Nibe 360 och braskamin - besparing?  (läst 3926 gånger)
Utloggad bmwRicke
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 januari 2008, 12:51:25 »
Hej.
Har i juldagarna installerat min braskamin (en Contura 510) i vårt nybyggda hus. Ventilationen är dragen med hänsyn till kaminen, dvs kamin står centralt i huset med öppen planlösning. Frånluftsdonen suger ut luften i ett "spindelmönster" eller hur man nu ska beskriva det...
Har tittat på menyerna på Nibe´n och ser att frånluftstemperaturen är ca 25-26 ºC. I min lilla värld borde då pumpen förstå att "aahh! vad varmt jag gjort det i huset, bäst att slå av lite och ägna mig åt varmvattenproduktion eller vila...) - Men så fungerar inte kretskortet på en 360 va?
Jag antar att det i stället fungerar så att jag måste ha en inomhusgivare som reglerar temperaturen, och en ackumulatortank som ska lagra den extra energin - i vattenform.
Är ny på det här området men nyfiken på hur man kan få det så bra som möjligt.
Mycket tacksam för både svar och forumtrådar om detta. (har sökt, men inte hittat något nämnvärt)
Mvh
Rikard
  • Antal inlägg: 31284
SV: Nibe 360 och braskamin - besparing?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2008, 14:48:59 »
En rumstermostat (RT10) gör att VP:n kan sänka framledningstemp med inställt värde i meny 2.5. Däremot så finns ingen standardlösning för att lagra extra energi vid braseldning. Jag tycker du nog ska lägga ner ideérna om att lagra energi vid braseldning, jag tror att det handlar om mycket skrik och lite ull, inte så jättemycket att vinna men det blir en dyr och krånglig lösning.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2008, 19:22:26 »
360P kommer arbetar mot temperaturen i vvtanken med mantel utan hänsyn till frånlufttemp.
När temperaturen nått ~55 kommer den att slå av tills tempen sjunkit till <~50.
Jag håller med Carl N angående xtra acktank, de maximala 2 kw som värmepumpsdelen ger räcker inte långt om man vill värma större mängder vatten under en relativt kort tid.
Att tänka på om ni har golvvärme är att ett sånt system är ganska "trögt", så jag är lite undrande till besparingen med innegivare.
Sänk grundvärmen i huset och elda för att erhålla de sista "komfort" graderna är ett enkelt sätt att spara kw/h.
Tomas
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2008, 19:51:05 »
Termostatventilerna på radiatorerna  eller inviduella rumsgivare om du har golvvärme löser ditt problem. Däremot så skall du inte köra ut högre temperatur än nödvändigt från 360:n.
Utloggad bmwRicke
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2008, 20:23:14 »
Hej igen och tack för era svar!
Fixaren, vad innebär inte högre temperatur än nödvändigt? Jag har för närvarande sänkt min. framledningstemp från 27ºC till 25ºC .
Tror nog på Tomas variant med att sänka grund temperaturen och elda resten. Som det är nu när vi eldar så känns det ju som en bastu efter ett par timmar. - Men nu ska man ju inte tokelda i dessa moderna kaminrör... - tyvärr!
Förresten, är enda lösning att använda en separat varmvattenberedare om man vill använda badkaret? Går det inte att ha en ackumulatortank på ca 100-150 liter? Vad är egentligen skillnaden på varmvattenberedare och ackumulatortank? Båda ska ju hålla varmvatten varmt...
Mvh
Rikard
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2008, 20:43:51 »
Du har en frånluftsvärmepump som "shuntar" ut värmen. (Shunten gör att pumpen inte störs av stängda radiator/golvventiler) Alltså grunden för all värme är att inte köra ut mer än nödvändigt från värmekällan, men vissa system får man inte strypa cirkulationen med. I ditt fall med shuntad värme så kan du stänga alla radiatorer/golvvärmeslingor utan att det blir något problem med din värmekälla, men däremot skall du inte köra ut högre temp än nödvändigt.
Om du eldar i din kamin stänger de radiatorer/golvvärmekretsar där det blir varmt och värmepumpen behöver inte jobba så mycket. Med en rumsgivare stänger shunten i "hela" huset och det blir kallt i de rum som inte värms av rumsgivaren. Att försöka lagra energin tror jag ínte på då det blir svårt att skilja på ren värmepumpsdrift och hjälp med elpatronen. Om det nu blir problem med att få varmvattnet att räcka till, då får du titta på andra lösningar.
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2008, 16:57:47 »
Hej,jag är lite nyfiken på hur nöjd du är med din Nibe 360p,
ska till att bygga nytt under året enplans på ca 175kvm och blivit rekommenderad en flvp men är själv tveksam,
jag lurar på att lägga till och köra på bergvärme istället.
Fast vvs installatören tycker att de inte behövs.
Hur stort hus har ni,och känns de som att den täcker värmebehovet i huset?
