Författare Ämne: tillskotts värme med frånlufts värmepump  (läst 1501 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 11 januari 2008, 10:01:03 »
hej
har en halv skum fråga som vanligt  om man kör en frånlufts värmepump som vanligt å har tex en vedkamin eller en luft luft pump i kåken
fattar maskinen att det är nått som gör extra värme i huset eller står apparaten å värmer
som vanligt
jag skulle ju vilja att maskinen fattar att det är nånting som stödvärmer i huset
å inte värmer på skälv
alternativet är väl en vanlig frånlufts ventilation på vinden
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: tillskotts värme med frånlufts värmepump
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2008, 10:15:40 »
Om du styr pumpen med en innegivare så är det ju inga problem.
Roger
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2008, 14:36:46 »
Och ju varmare det är inne ju effektivare bör ju den bli.
///AndersA
