Författare Ämne: Defrost funka,defrost,funka,defrost.......  (läst 4656 gånger)
Utloggad Milkshaken
  • Stad/land: Ankarsrum i Västerviks kommun.
  • Antal inlägg: 24
  • http://www.daft.t.se för datorrelaterade problem.
« skrivet: 10 januari 2008, 22:04:28 »
Hej.
Jag undrar hur känsligt det ligger till med utomhus resp, inomhusdelen, ja alltså.... Jag har installerat min inomhusdel nere i källare, den ligger med ca 70 över mark, sen resten under marknivå... Det betyder att utomhusdelen sitter i samma nivå som inomhusdelen.
Jag har en sån där QC slang, som man alltså kan installera själv genom en snabbkoppling....
Nu till problemet. Pumpen liksom går prima i några minuter och sen avfrostar, sen prima igen och därefter defrost... osv...
Som det är nu så har jag inte hängt upp slangen helt. utan den liksom hämger ned på utsidan, för att sen göra en ganska kraftig uppåtsväng.... för att sen gå ned i utomhusdelens koppling.
Vad jag undrar är, kan det påverka funktionen, alltså att slangen får gå upp en skaplig bit innan utomhusdelen tar vid...?
Jag har kört serviceprogrammet i en halvtimme efter anvisningarna , kan det vara så att jag bör köra kanske en timme istället för att den ska fungera helt ok....med den typen av installation jag har gjort ?
Tilläggas ska att den går som den ska och håller graderna i källaren jäkligt bra...
Utloggad Milkshaken
  • Antal inlägg: 24
SV: Defrost funka,defrost,funka,defrost.......
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2008, 21:07:39 »
Ingen som vet ..?
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2008, 21:32:35 »
Ingen som vet??????????
En sån där med QC säger inte mycket, inte heller defrost, funkt osv.........................
Vad har du för ute/innedel? Modell. fabrikat?
Om du tittar i din manual så kanske det framgår hur just din defrost bör fungera. De är nämligen olika.
De tidsstyrda gör som de vill efter en tidsslinga. De termostatstyda mäter på olika ställen efter olika modeller. Sedan har de regler för hur signalerna skall tolkas.
I bland är det diff mellan två värden som startar en viss slinga, andra gånger en viss temp på en viss sensor en viss tid.
Sedan har de avanserade en viss fuzzylogic där allt sätts samman och bearbetas innan direktiv ges.
Så antingen är allt som det skall vara eller så är det något fel.
Allt detta visste du så klart redan... så därför fick du inga svar....
Men om du talar om modell, hur du installerat, osv kanske någon som kan just din modell kan hjälpa dig bättre.
När du ser hur cyklerna för heat-defrost osv fungerar så ser du om något faller utanför det normala.
Då din pump arbetar, så kan man anta att den antingen gör vad den ska med de mätvärden den har, eller att den "räknar fel", alternativt mäter fel.
Det kan även vara du som helt enkelt valt fel pump för ditt "just nu" behov. (Fukt/temp-kurvan)
RTFM   :,v(
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Milkshaken
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2008, 21:00:02 »
Ja du, tack för svaret,,, Hur jag har installerat det har jag skrivit,,, dock inte vilket fabrikat... INVEST är fabrikatet.... Vad jag undrade mest var ju hur känsligt det är om inomhusdelen är i samma nivå som utomhusdelen.... Jag har ju som jag skrivit inte hunnit klamra fast slangen helt än.... Därför undrade jag om det kunde påverka funktionen....
Vad gäller manualen så har jag RTFM. Och där står det inget om att standard är så. Så därför undrade jag ju om det är känsligt med slangen tex.....
Trodde jag skulle få massa bra svar då detta verkar vara ett bra forum.... men nope....
jaja..... Får väl söka mig till ett annat då.....
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2008, 21:14:28 »
Nivå skilnaden har ingen betydelse
& (slang) dragningen det får inte vara så kraftig
 böj så det blir veck på den
 Har du den på heat mode
 så du inte har den på auto mode
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2008, 21:18:29 »
De har nog ingen betydelse om innerdelen är lägre än utedelen men det driftsätt som din vp ger med antingen avfrostning sen en snabbis varme för att avfrosta nästan direkt.
Direkt tror jag att ngn givare visar fel för troligt så styrs avfrostning på det, 2a alternativet är att det kanske är köldmedieläckage, då brukar det iofs bli lite is eller frost på utedelen och den skulle gå en längre tid utan att ge full effekt.
De e inte lätt de där med vp som ingen knappt har hållit på å skruva eller montera, när det är QC så är det en egeninstallation och jag tror ingen kylfirma har så goda erfarenheter av dessa QC.
Utloggad Milkshaken
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2008, 21:33:33 »
jag har pumpen på AUTO.... Och ingen isbildning på utomhusdelen....
Inga veck....eller så....
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2008, 21:35:34 »
Tryck på HEAT å se vad som händer
Auto e skit
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2008, 22:29:36 »
Då du har på auto så kollar styrdatorn efter en massa värden, fukt värme kyla.. osv
det görs i regel intervallet 20-30 min.
Ställ mode på HEAT  :,v(  så kollas bara värmevärdet och det förbättrar pumpens funktion .. du är ju inte i tropikerna ju .. trots en bra källare ....
Sommartid kan du ändra till mode DRY så håller den källaren avfuktad. Läs mer i din manual  :,v(
/Bosse
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2008, 12:41:32 »
Har en likadan pump och den beter sig likadant, så det kanske ska vara så.
Den har ju inga problem med att hålla värmen och har aldrig isat igen trots besvärligt väder :D
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
Utloggad Milkshaken
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2008, 17:53:33 »
Tack för svaren.
Ok. då vet jag... Auto är skit, och manuellt är bättre... Tack för svaren.
Ja Camino. Invest är stora utomlands, och gör säkert bra pumpar, men kanske inte helt accepterade här i IVT, och panasoniclandet....:)
