Författare Ämne: Svärfar gnäller över XE12  (läst 6805 gånger)
Utloggad Capote
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 10 januari 2008, 17:20:03 »
Hej och god fortsättning!
Firade Jul hos svärfar, han värmer sin 70 tals kåk på 115m2 med en XE12a som han nyligen fått installerad.
Han tycker att pumpen tappar kraft när det blir några minusgrader och han måste stötta med el-pannan.
Jag reagerade på att pumpen monterats mot innertaket, vissa pumpar ska ha ett avstånd mot tak.
Vad är eran erfarenhet av denna modell, ger den bra värme vid 5 minus?
Bör han rengöra maskinen trots dammsugar funktionen?
Mvh, Capote
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Svärfar gnäller över XE12
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2008, 18:02:52 »
Är den dikt an mot taket är det nog där problemet ligger.
XE'n kräver väl 6cm frigång till taket om jag minns rätt.
Rengöring är ju bra men inte det avgörande om nu damm-
sugar funktionen fungerar som den skall.
BjörnK
Utloggad Capote
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2008, 18:41:41 »
Tack för svaret.
Några 6 cm är det inte, då borde han kunna få hjälp av installatören med att flytta maskinen som reklamation.
Jag bara hoppas att han inte själv har insisterat på placeringen och tvingat installatören att göra fel...
man vet aldrig med "gubben".  :P
Capote
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2008, 19:16:03 »
Er nok lurt å se om den innebygde støvsugeren gjør skikkelig jobb . En kompis med XE12 må støvsuge filtrene regelmessig , fordi den innebygde støvsugeren ikke gjør det bra nok . Muligens derfor XE Robot er borte fra markedet også , fordi støvsugerpatenten ikke duger.
 *vinkar* Raptus
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2008, 19:35:55 »
Läste rätt nyligen i en annan tråd om en xe-maskin som inte värmde.
Filtren var helt igensatta trots dammsugarfunktionen. Har för mig att
problemet försvann efter manuell rengörning av filtren.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2008, 19:43:53 »
/Klasse
 men han skriver nyligen instalerad ?
 kan väl inte ha bäckat igen då tycker man
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2008, 20:14:40 »
Som sagt, kolla montaget först! Om kåken är tillräckligt isolerad är den troligaste orsaken till taskig effekt just montaget eller fel på pumpen. Om den är nyligen installerad tar det ett bra tag innan filtren sätts igen.
Själv gjorde jag rent filtren i helgen för första gången sedan september -06 då pumpen monterades. Får nog säga att den interna dammsugaren gjort ett någorlunda bra jobb då filtren var hyfsade. Den kan ju aldrig suga rent lika bra som en manuell dammsugning där man själv med falkögon noggrant kan suga upp varje litet dammkorn. Det hade samlats en del ludd i vissa vinklar och vrår men det är ofrånkomligt.
Däremot var det lite lurigare med det fina damm som inte kan fångas upp av filtret. Detta hade naturligtvis fastnat på kondensorn vilket sannolikt är lika stora problem för alla L/L pumpar. Manuell dammsugning hjälper men jag bör nog göra det lite oftare än 1,5 år mellan gångerna.
Är därför nöjd med pumpen som trots att jag har dubbelt så stor yta att värma upp klarar ner till ca -4oC i dygnsmedeltemperatur. Det räcker där jag bor, se nedan.
Tycker därför att interna dammsugaren gör det man förväntar sig av den men komplettera med manuell sug kanske 2 gånger per säsong. Var försiktig med kondensorn, det är ätt att skada den!
/A
Bor på västkusten, 400m2 + källare som delvis är uppvärmd
  • Antal inlägg: 381
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2008, 21:31:27 »
/Klasse
 mvh kjell  *vinkar*
Så det kan bli när man inte analyserar texten ordentligt.. huvuddunk.
(Sen är ju allt relativt, jag fyllde nyligen 40, närmare bestämt 2003  ;). )
/Klasse
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2008, 21:45:50 »
Har den lilla xe9:an jag och efter grundlig rengöring är det inga problem att passera 23gr i hela lägenheten (110m2).
Problemet var att vi inte hade köksfläkt första dagarna pumpen gick, vilket resulterade i dimman (av fett) sögs rätt in som sedan dammet fastnade i.
Min sitter dock 2dm från taket  :D
/Rikard
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2008, 19:33:32 »
precis som Albert påpekar bör man kolla hur smutsig kondensorn är ,det varierar kraftigt hos många bör den rengöras en gång per år andra kan köra 5år kan man inte själv så är en ordentlig service inte så dumt,den kostar ca 1000:- men det tjänar man lätt igen på ökad effekt
  • Antal inlägg: 381
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2008, 13:07:03 »
Mvh, Capote
Det har gått en tid sedan du ställde frågan.
Hur gick det?
/Klasse
Utloggad Capote
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2008, 10:23:46 »
en liten uppföljning:
Pumpen satt ca: 3cm från tak, jag flyttade ned den så att avståndet nu är 8 cm.
Koll av dammsugarfunktionen visade att en manuell dammsugning behövdes för att få det riktigt rent,
den har bara snurrat i 5 månader så en stor rengöring med tryckluft får vänta till hösten.
Värmer nu ok utan applåder.  ???
Hittade siffror på forumet som visar att maskinen inte ger riktigt så bra effekt vid låga temperaturer
(inte heller verkningsgrad) dock fina +7 siffror (scroll egenskap!?).
Slutsats: var felmonterad, kräver något underhåll och kanske inte den skarpaste maskinen.
Tack för hjälpen, Capote.  :)
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2008, 10:42:29 »
Jag har haft några maskiner med för lite gas i från fabrik av XE modellerna.
Kolla arbetstrycket på maskinen.
XE12EKE ska ge bra med värme även när det är kallt.
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2008, 17:49:28 »
Gäller det även Xe9?
/Rikard
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2008, 19:04:30 »
Det gäller även XE9EKE, dom är inte många men dom förekommer dessvärre  knUp
  • Dot gäster: 2222
