Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Hur mycket varmvatten ger CTC?
Ämne: Hur mycket varmvatten ger CTC? (läst 6645 gånger)
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
10 januari 2008, 12:08:01 »
Jag läser specifikationen för CTC EcoEl/EcoHeat och har förstått att den har genomströmningsväxlare för varmvatten och "extra varmvattenfunktion" som startar elpatronen och ger mer varmvatten vid behov. Ungefär hur mycket varmvatten kan man producera med värmepumpen innan elpatronen behöver gå in? Kan man t.ex. fylla ett vanligt badkar och duscha samtidigt? Om den extra varmvattenfunktionen är inkopplad, kan man då få ut hur mycket varmvatten som helst?
(Edit: Flyttade frågan hit från luft/vatten->CTC-forumet då det inte är en specifik luft/vatten-fråga)
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Hur mycket varmvatten ger CTC?
Svar #1 skrivet:
10 januari 2008, 12:40:52 »
Att låta varmvattenkranen stå öppen utan att varmvattnet tar slut, klarar nog inte något normalt värmesystem.
Att tappa upp ett badkar med lagom varmt vatten klarar jag utan problem med pannans elpatron avstängd. Pumpen klarar att hålla runt 50ºC i båda avdelningarna i pannan.
Det går dessutom att köra extra varmvatten med pumpen, om elpatronen är avstängd.
//Ronnie
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
Svar #2 skrivet:
10 januari 2008, 13:15:30 »
Ok. Jag antar att det går att koppla in en vanlig elektrisk varmvattenberedare som förrådsberedare på CTC precis som man kan göra med andra värmepumpar?
Onkel Tompa
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 252
Karma +1/-1
Låt pumpen gå och tillskottet stå!
Onkel Tompa
Svar #3 skrivet:
27 januari 2008, 21:43:07 »
Jo, det går bra att koppla en separat beredare i serie med pumpen, men den kommer inte att fungera som en förrådsberedare som med andra pumpar. CTC´n har ingen växelventil som växlar mellan värme och varmvatten. CTC´n har en inbyggd slingberedare i tanken. Kopplar du en beredare i serie med pumpen, kommer du att få så många liter varmvatten som du spetsar i beredaren och kapaciteten som finns i pumpen. Du kan alltså inte cirkulera vatten genom den externa beredaren och pumpen. Det kräver en ombyggnad, vilket ingen verkar ha gjort ännu!
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Castrol
Expert på värmepump
Antal inlägg: 522
En av få med Eco Logic på forumet
Castrol
Svar #4 skrivet:
03 februari 2008, 10:50:57 »
Din externa vvb kommer att fungera som en "spets beredare" dvs i den värmer du varmvattnet efter EcoEl. Exempel du har 50 ºC som du tar ut i EcoEL, detta lyfter du till 70 ºC i extern vvb.
Således har du spetsat upp vv till 70 ºC och får därigenom bättre vv kapacitet, detta gör också att du kan sätta min temp på övre delen av pannan i EcoEl riktigt lågt, och därigenom få bättre COP på pumpen då den slipper jobba upp till max temp. Detta skall sättas i relation till vad "spetsningen i vvb kostar så klart.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
håkanjohansson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
håkanjohansson
Svar #5 skrivet:
04 februari 2008, 17:56:29 »
Vårt badkar går inte att fylla utan att köra extra vv plus att övre pannan är ställd på 60 grader med elpatron. Ett vanligt standardbadkar är det.
Beror nog lite på hur varmt man vill ha, för dusch är det på gränsen att det går utan tillskott. Jag har den på 47 grader och då funkar det att duscha 2 pers.
CTC är nog inte att satsa på om man vill ha varmt/mycket vatten. Dock funkar värmen väldigt bra...
mvh
Håkan
Ecoheat V3 8,5, 170m borrhål. 200 kvm 2 plan. Hus från 1890.
Castrol
Expert på värmepump
Antal inlägg: 522
Castrol
Svar #6 skrivet:
04 februari 2008, 19:30:03 »
Det finns många trådar som avhandlar detta ärende. Kolla under CTC specifika trådar så hittar du mer info.
:,v(
Avensis
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 355
Avensis
Svar #7 skrivet:
04 februari 2008, 20:13:44 »
CTC Ecoheat är inte konstruerad för att vara god på tappvarmvatten.
Hur mycket varmvatten den ger, beror i huvudsak på två ting:
1. Hur värmt är det i övre del av acktanken?
2. Vad är temperaturen på vattnet in?
Vattnet blir inte varmare än ca 2-3 grader lägre än temperaturen i övre del av acktanken.
Vattnet i hela acktanken blir snabbt kallt när man förbrukar tappvarmvatten.
Tappvarmvattnets temperatur sjunker snabbt ner mot 40 grader även om man haft 50 grader till att börja med.
Jag har extra spetsberedare i serie med slingan. Jag vill ha varmare vatten än Ecoheat kan ge utan tillsats.
Man har då två möjligheter: Spetsa i acktank, alternativt spetsa i spetsberedare.
Om man spetsar i spetsberedare, kan man reducera fullkondenserningstemperaturen i Ecoheat från dom vanliga 55 grader till t.ex. 52 grader. Man behöver inte tänka på varmvattenproduktion under vår och höst som något problem. Man har alltid massor av tappvarmvatten. Gott tappvarmvatten, inte ljummet. I köket är 45 gradigt vatten inte varmt nog. Det går bra i badkaret.
En familj 2v+2b brukar ca 5000 kWh/år på tappvarmvatten. Med värmepump kostar det ca 1700 kWh. Med elberedare i serie, kostar det samma varmvattnet (vid sluttemperatur 60 grader) ca 2600 kWh. Det blir över 50% dyrare. Och man behöver självklart en VVB.
Det ser inte ut som någon god affär, och det är det inte, men det ger mycket gott och varmt vatten.
CTC Eco Heat 7,5 kW. 160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC. 60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 6192
användare: 4
Frazze62
macman
krambriw
Kurtand
