Författare Ämne: Var passar EcoVent  (läst 1554 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
Var passar EcoVent
« skrivet: 10 januari 2008, 12:06:50 »
Jag har idag elpanna och FTX som snart behöver bytas ut. CTC har EcoVent som verkar vara ett FTX-aggregat som styrs från EcoEl/EcoHeat som eventuellt skulle passa mig. Det står i specifikationen att den passar ovanpå EcoEl, men passar den också ovanpå EcoHeat eller måste man ha EcoEl och EcoPart för att kunna använda EcoVent?
(Edit: Flyttade från Luft/vatten-CTC-forumet till hit då det inte är en luft/vatten-specifik fråga)
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Var passar EcoVent
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2008, 14:02:22 »
Skulle tro att den även passar EcoHeat.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2008, 14:55:47 »
Jag ringde CTC och frågade. EcoVent passar på den EcoEl som är 1.5meter hög, ej på den som är 1.8 meter hög. EcoHeat är en 1.8-meters EcoEl med kylpaket så EcoVent passar inte på den heller (om man inte har onormalt högt i tak).
