Författare Ämne: Frikyla - hur styra?  (läst 3124 gånger)
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 10 januari 2008, 11:01:51 »
Thermia marknadsför sina pumpar med att de stöder frikyla (komfortkyla). Principen är ju enkel - kör den kalla brinevätskan genom en fläktkonvektor. Hur kan jag i praktiken köra brinepumpen också då när inte kompressorn är i gång? (manuella styrningen stänger av cirkpumpen efter en stund)
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Frikyla - hur styra?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2008, 11:12:24 »
Här finns lite läsning: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=3&id=35&artlang=sv
Det verkar vara separat cirkulationspump som gäller.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2008, 13:29:47 »
Om jag inte minns fel har Thermia ett expansionskort som styr kylfunktionen. Kolla med Thermia direkt eller med din återförsäljare.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2008, 17:02:00 »
Smidigast är ju att fläktkonvekorn styr en separat cirk.pump för just frikylan.
I fläktkonvektorn finns ju en termostat som stänger av på fläkten samt en växlande kontakt till som man kan använda till cirk. pumpen.
Billigast så samt att på sommaren så går ju inte vp nåt allmänt, sätt en stickkontakt poå elementet och tidsstyr frikylan med julgranstimer Thumbsup
Inloggad Rdx
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2008, 19:23:34 »
Samma julgranstimer som jag använder till avfrostning av NA på vintern???  *roflmao*
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2008, 19:31:49 »
2 funktioner i en de e ju hälften vunnit eller hur de sägs Thumbsup :D
Utloggad thermiaanvändare
  • Antal inlägg: 12
  • Thermia Duo Optimum 16KW + 2st 300lit TWS
