Författare Ämne: Injustering Nibe 1210-10  (läst 2738 gånger)
Utloggad barrik
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 januari 2008, 10:52:29 »
Efter att ha kört min VP (Nibe 1210-10) i 4 år mot radiatorer endast i nedervåningen har jag renoverat färdigt övervåningen och precis kopplat in övervåningen.
Har dock fått lite problem med injusteringen och behöver hjälp.
Tidigare hade jag delta-t på 3 resp 7-8 grader, värmekurva 9 samt -2 på justeringsratten. Inga problem med värme vid kall väderlek, däremot lite "kyligt" vid snabbt väderomslag till varmare (runt nollan). Men inga problem övrigt dvs fullt acceptabelt.
Beskrivning av systemet:
Huset är från förra sekelskiftet timrat ca 16x9m i två plan med 2,75m takhöjd på nedervåningen och 2,50 på över.
Värmepumpen står i utrymme på logen med 2x 400m jordslang, kulvert in till huset med värme+vv och vv-cirk (förstör nog skiktningen för varmvattnet). VB-cirkpumpen står i läge 3 (har gjort det hela tiden). Ingen innegivare.
I huset fördelas värmen av 2 fördelare (1på övervåning 1 på under), ung som golvvärme fördelare dvs radiatorerna hänger på nedervåningen på 9st slingor (5 slingor har 2 raddar). Övervåningen har 5 slingor (4 med 2 raddar). Från fördelaren nere går stigare, med kulventil, till övervåningens fördelare.
OBS! Endast VB-fram är beskriven ovan dvs VB-returen är också ihopkopplade på motsvarande sätt.
Radiatorerna är nytillverkade sektionsradiatorer (lenhovda) med "slottsventil" på nedervåningen (inga koppel). På övervåningen har raddarna koppel men inga termostater, bara vred.
Nu till problemet.
När jag kopplat in övervåningen och luftat verkar all värme gå till övervåningen. För att få acceptabel temp inne (inte för varmt på övervåningen) har jag varit tvungen att strypa alla raddar på övervåningen. Raddarna nere är fullt öppna och är varma i topp men kalla i botten. Golven på nervåningen har också blivit kallare. Jag har också ökat kurvan till 12 och justerat till -1.
Delta-t på varma är uppe i 15-20 grader, retur tempen ligger på 27-28 grader.
Tyvärr har inte väderleken varit tillräckligt kall för att se vad som händer med kurva 12 utan det har hela tiden legat runt nollan och då har det ju tidigare också varit lite problem.
Min tolkning är att cirkulationen måste ökas.
Är det riktigt? och isåfall hur åstadkommer jag det? Skall jag vänta och se vad som händer när det blir kallt? eller.....?
mvh Henke
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Injustering Nibe 1210-10
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2008, 11:09:59 »
Hej Barrik!
Verkar som du har för lågt flöde på värmebäraren. Öka cirkulationspumpen! Om den redan går på max så måste du nog byta till en större. Satsa i så fall på en med bra energiklass.
Kan rören vara underdimensionerade kanske?
Vilken dimension har du på värmebärarledning från logen till huset? Gissar att du behöver en innerdiameter på minst 25 mm för att få acceptabelt tryckfall.
Hur lång är kulverten?
Hur har du kopplat in övervåningens element på värmeslingan?
/Erik
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad barrik
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2008, 13:08:09 »
Radiatorrören är prisol 15mm. Radiatorerna på övervåningen hänger på en fördelare (egentligen 2st, en varm,en kall)  dvs en fördelare för undervåningen och en för övervåningen.
Kulverten är en Wirsbo Quattro, 2x40/40+28, dvs 2x 40 för VB, 25m lång.
/henke
Utloggad spikers_corner
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2008, 19:04:25 »
Med risk för att vara helt fel ute: Har du något sätt att strypa flödet till resp. fördelare.
Iofs. så har  du radiatorer , men i beskrivningen till den golvvärme jag håller på installera så skriver de:
 "Vid anläggning med två eller fler värmekretsfördelare eller vid inkoppling till blandade system, ska
samtliga returledningar vara försedda med injusteringsventil, t.ex. LK OptiFlow. Detta för att
totalflödet till respektive fördelare ska kunna injusteras. Även i anläggning med 1 st
värmekretsfördelare kommer injusteringen att underlättas om injusteringsventil monteras.
Injusteringsventilen kan monteras vid fördelaren alternativt vid värmekällan om det finns separata
returledningar från respektive fördelare."
Om det är helt öppet mot båda fördelarna så skulle jag kunna tänka mig att man får det problem du beskriver.
Men som sagt, jag kan ha helt fel också....
Hur som helst, lycka till!   *vinkar*
Nyköpt hus 150 kvm , 2 vån + källare (50+50+50).  Byggt -36, renoverat -68. . Direktel, håller på byta mot golvvärme. Ladugård 96 kvm, där jag vill bygga garage + snickarbod. Energiförbrukning 071126-080118 -> 3398kWh, 15 grader inne. Årsförbrukning okänd.   Umeå.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2008, 19:12:31 »
Om det är det som är problemet så skulle det kunna räcka att lägga till en skjut- eller kulventil innan den övre fördelaren för att begränsa flödet dit.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2008, 20:08:17 »
Vid drift av vp en rejäl stund ska du mäta tempskillnaden mellan stig och retur vid fördelare och helst varje radiator.
Jag gissar att du har på tok för högt flöde till över plan..
Värmekurvan ska du inte behöva öka en övervåning brukar vara "lätt" att värma. har du inte jättevarmt uppe?
Du bör sträva efter det här över pumpen och ungefär samma över radiatorerna..
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2072
