Författare Ämne: IVT 590  (läst 3298 gånger)
Utloggad JohanGren
  • Antal inlägg: 7
IVT 590
« skrivet: 10 januari 2008, 09:54:59 »
Jag har funderingar kring att byta ut min ES 270 med TA 450 mot en IVT 590 och köra den med mitt TA450. Men kan det verkligen löna sig att sätta in en sådan pump för ca 45 000 kr. Om jag förstår det rätt så ger en sådan pump ca 1,1 kw netto. Jag kanske sparar ca 3-4000 kr per år. Låt oss då säga att värmepumpen inte håller mer än 10 år, vilket är den tid det finns garanti på pumpen, då har pumpen inte ens betalat sig, ELLER!?
ES Aquaes 270 med TA 450
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
SV: IVT 590
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2008, 21:17:25 »
Jag tror att du har en AQUAES 270 dvs samma som jag har idag. Min har gått sedan -83 o jag ser ingen anledning till att byta till en IVT 590. Visst är väl inte verkningsgraden densamma som en ny pump men det tar ju ett antal år som du säger att få en ny pump "betald" o därefter kan du göra besparingar.
Mitt råd: KÖR SÅ LÄNGE DET GÅR MED DIN GAMLA PUMP.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad JohanGren
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT 590
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2008, 21:30:10 »
Jo, vi verkar ha samma FLVP och TA.
Jag har kört med mitt in i det längsta, nu verkar det som att kompressorn har lagt av så jag kör enbart mot elpatron. Därför är det nog dags att byta VP.
Men vad ska man välja, det är svårt att finna oberoende försäljare...
/ Johan
  • Antal inlägg: 159
SV: IVT 590
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2008, 21:40:51 »
Aha kompressorn har havererat, ok endast med elpatronen. Ligger den på 1kW eller?
En annan sak vad gäller verkningsgrad o förbrukning på min gamla pump: Jag håller just nu på o kollar vad jag gör av med i kwh per dag och jag kör aldrig med elpatron och ligger snitt på 16-17kwh per dag. Vet inte om det är mycket eller lite. Det kanske motsvarar som att köra med elpatron, vad vet jag.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad JohanGren
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT 590
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2008, 21:57:53 »
Jo den ligger på 1,3kw, tror jag. Om den går för fullt bör det bränna ca 30kwh/dygn, jag ska mäta upp det så får vi se. Jag återkommer om den frågan.
Jag kanske ska satsa på en Nibe 200P istället för en IVT 590?  De verkar ju ha liknande verkningsgrad och pris så det kanske inte spelar någon roll. Jag såg ett inlägg i en annan diskussion om IVT 590, han som skrev det inlägget hade samma system som vi har. Han skrev att han behövde förändra luftkanalerna, dvs det räckte inte med TA 450:ans 25mm pv-rör för IVT 590 pumpen men däremot så funkade det för 200P.
  • Antal inlägg: 159
SV: IVT 590
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2008, 22:01:50 »
Vore kanon för min del om du kunde kolla vad din pump drar i genomsnitt per dag.
Jag tror jag inte förstår varför inte en TA 450 med 25 vp rör inte skulle fungera med en IVT 590?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad JohanGren
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT 590
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2008, 22:07:42 »
Jag har pratat med IVT och de nämnde inget om att det inte skulle fungera med det nuvarande TA, och de borde ju veta att det är 25mm pv-rör.
  • Antal inlägg: 159
SV: IVT 590
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2008, 08:05:12 »
Kolla om du kan ta upp tråden igen med honom/henne som skrev inlägget.
Uppv.yta: 123 m2
