Författare Ämne: Blandningsventil?  (läst 11931 gånger)
Utloggad lase
  • Antal inlägg: 14
Blandningsventil?
« skrivet: 20 januari 2005, 08:43:56 »
Någon som kan svara på om man behöver eller inte behöver en blandningsventil på varmvatnet?
Håller på att installera en AutoTerm C Max.
/Lase
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Blandningsventil?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2005, 09:19:09 »
Sök på foumet jag vet att det har avhandlats.
(Glöm inte att ändra antalet dagar till 999 typ.)
Vet inte vad som är rätt/fel enl regler/förårdningar osv...
Jag kör i alla fall utan  ;)
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2005, 11:37:06 »
Jag med, om jag inte minns fel så var det en något luddig skrivning i regleverkaet om att man skall se till att skållning inte kan ske, och det kan det ju normalt inte med en vanlig 55 graders värmepump.
Om inte nåt går fel med styrningen, eller om man inte råkar tappa varmvatten under legionellakörningen.
Vill du vara på säkra sidan skall du nog ha en blandningsventil...
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2005, 11:44:31 »
Är det något negativt, frånsett priset på ventilen, med att montera en blandningsventil?  ???
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2005, 12:06:13 »
inget negativt... man kan ställa önskad temp.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad lase
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2005, 12:44:55 »
Tack för svaren.
Jag sätter nog dit den, en liten kostnad i det stora hela.
/Lase
Jocke
Jocke
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2005, 19:01:09 »
Det negativa med blandningsventilen är att den måste "motioneras" regelbundet för att inte kärva ihop.
Sen om man ska vara noga så skall man dra rören så det bildas en värmespärr (vvröret går upp från beredaren och sen ned till blandningsventilen).
Dom går inte oftast att "max" ställa  helt utan blandar alltid ut lite på varmvattnet vilket kan bli lite i kallaste laget på en värmepump.
Det går inte att "min"ställa heller så att den stänger helt mot beredaren vilket kan vara önskvärt om man kör beredare och spetsberedare tillsammans.
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2005, 19:22:06 »
Tack för svaren.
/Lase
Jag har haft blandnings ventiler på mina andra system men det var ingen bra erfarenhet. Bara efter någon månad som satt de fast och de ströp ofta vatten trycket.
Så jag slänge de åt fanders.
Och jag tycker det fungerar  fint på pumpen den går upp till 54º och det är ju lagom då är det ingen skållnings risk.
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2005, 20:21:23 »
Om jag hittar någon text med "krav" så återkommer jag.
Krav från Boverket (http://www.boverket.se/novo/filelib/forfattningar/bbr/bbr2002/skerhetvidanv.pdf
8:42 Varmvattentemperatur
Varmvattentemperaturen vid tappställen för hushållsändamål och personlig hygien får inte överstiga 65ºC.
Varmvattentemperaturen vid tappställen i fasta duschar som inte kan regleras från en plats utanför duschplatsen samt i duschar för personer som inte förväntas kunna reglera temperaturen själva får inte överstiga 38ºC. Anordningar för reglering av varmvatten skall placeras och utformas så att risken för personskador genom förväxling av varm och kallvatten begränsas.
Tolkar jag detta rätt så räcker det om man sätter max temperatur för VV till 65gr. Visst kan det bli fel så att extravärmen (elpatronen) hänger upp sig. Men jag tror inte den risken är större än att en blandningsventil hänger sig med samma resultat (för varmt vatten).
Skulle kunna tänka mig att det blir försäkringsproblem om nån skulle skålla sig och blandningsventil saknas...
Om det beror på en felaktig installation kanske det skulle bli problem. Om det däremot beror på att något går sönder kan det knappast ge några problem.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2005, 20:43:11 »
Som ett liten info så monterade jag en blandnings ventil men anslöt inte kallvattnet (tänkte bara förbereda om det blev behov). Det sitter ju en backventil för kallvattnet så jag pluggade inte kallvatten anslutningen , det borde jag ha gjort..... olyckan skedde då jag var 30mil bort.
Det är inte långtråkigt att vara värmepumpsägare! ;D
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2005, 09:06:15 »
Alltid lika dant. Efteråt vet man hur man skulle ha gjort. Erfarenhet kallas det.
maha6305
maha6305
SV: Blandningsventil?
« Svar #11 skrivet: 01 december 2005, 23:09:49 »
Väcker liv i en gammal tråd om blandningsventiler...
Tänkte installera standardkittet ventilrör (med vacuum/övertryck/back/avstängning) samt blandningsventil för tappvarmvatten.
Många säger att det inte behövs, men om man toppar med varmvattentillskott vid vissa tillfällen kommer ju varmvattnet annars att vara "oväntat högt". Vidare skulle man kanske vilja ladda kallvatteninloppet på värmepumpen med dockat hetvatten från en tillsatsvärmekälla.
Titta på dom här bilderna med Rinkabys ventilrör 6108 och blandare 2968 . Klämanslutningen är för 22mm cu men genomloppet är en bråkdel av det!!! På ventilröret ca 12 mm. Genomloppsarean minskar alltså till 30%.
Frågor:
1. Hur pass stort tryckfall kan man förvänta sig om vattnet skall tryckas genom dessa förträngningar? Inget badkarsflöde precis väl  Sc:,h
2. Erfarenheter av blandare i allmänhet? Skall man skippa dom helt och hållet och leva med att tappvattnet varierar mellan 45-58 grader med max 65 inställt på pumpen...
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 02 december 2005, 14:05:18 »
Stryper nog inte speciellt mycket.
Det är diametern tillsammans med längden som gör motståndet. Det här blir ju en kort bit ;)
Tittade i kökets strålsamlare "perlator" en sån där rackare med huvud som kan vridas osså ändras till stril.
Hålet i den är nog ca 3 mm, snacka om överraskning. Men strilar gör det.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #13 skrivet: 02 december 2005, 14:33:10 »
Brukar man inte tala om två storheter?
 Stötmotstånd = kort strypning (som på bilden).
Strömningsmotstånd = rörledningar.
